Ipod of MP3 aansluiten op Tunerlist
Goossie
Hallo!
tijdens het autorijden ben ik soms aan het stunten om een andere CD in de cd-speler te prutsen.... tijd om daar verandering in te brengen! Mijn autoradio heeft nog ruimte voor de blauwe stekker.... de cd-wisselaar..... maar eigenlijk heb ik liever een mp3-speler.
Nu heb ik wel eens gehoord dat er een mogelijkheid is om een Ipod er op aan te sluiten. Klopt dit? en waar kan ik z'n stekker kopen....
Is het ook mogelijk om een MP3-speler (i.p.v. een Ipod) aan te sluiten? en werkt de stuurbediening dan nog wel?
alvast bedankt voor jullie reacties en ervaringen!
Renier
Je kan verschillende interfaces van Dension erop aansluiten, van "goedkoop" naar duur. Ook heeft Renault sinds enige tijd een eigen interface, de Tunepoint. Het schijnt echter onderhuids ook een set van Dension te zijn. Veel verschil is er niet tussen beide merken kwa bediening en kwaliteit.
Dension:
http://www.dension.com/main.htm
http://www.icepod.nl/
Renault:
http://www.renault.co.uk/ownerservices/ ... point.aspx
Ik heb zelf een set van Dension. De stuurwielbediening werkt om nummers vooruit/achteruit te kunnen selecteren, het volume te regelen/muten en om een andere playlist te selecteren. Ook wordt de iPod opgeladen.
Als je de zoek functie op het forum gebruikt met als zoekterm "mp3" of "ipod" zal je nog meer info kunnen vinden
Dension:
Renault:
inSaNo
Cool, zo'n tunepoint wil ik ook wel, binnenkort maar ff navragen bij mn dealer.. Moet er toch nog heen..
RoGaH
Handig inderdaad!
Ziet er handig uit... moet zelf nog even afwachten welke stereo erin zit (Navigatie, Radio-CD en Wisselaar van Alpine achterin) qua merk / model.
Zo'n USB stickje of I-pod is wel superhandig!
Wat zou dat kosten????
Verwijderd 2645
Ondertussen toevallig al nagevraagd? Lijkt mij ook wel interessantinSaNo schreef:Cool, zo'n tunepoint wil ik ook wel, binnenkort maar ff navragen bij mn dealer.. Moet er toch nog heen..
lagunainitiale
Ik zag bij geloog ik de Dixons een aansluiting voor je ipod, dit werkt op basis van een fm frequentie (iedereen kent het wel). Maar deze laat op je RDS dan ook de titel zien en album van het nummer. Maar ja dan kan je niet via je sateliet verder skippen. alleen volume.
Verwijderd 2645
Zo een FM-transmittertje heb ik ook al uitgeprobeerd maar eerlijk gezegd, dat trekt op de kl*ten. Constant storing op het kanaal. Op verschillende frequenties uitgeprobeerd en 95.0 MHz was het "best" omdat er rondom minimum 1 MHz is zonder andere zenders. De rest is zo goed als bezet.
Agent003
- 2-hit-miracle
Ik heb zelf ook een "wireless FM Transmitter". Bij mij werkt hij prima, misschien heb ik ook nog een oplossing voor het probleem van storing: Ik moet altijd de radiofrequentie van de autoradio 0.01MzH lager zetten dan m'n transmitter aangeeft. Hij werkt hier, Zuid Holland het best op 87.6....Zo een FM-transmittertje heb ik ook al uitgeprobeerd maar eerlijk gezegd, dat trekt op de kl*ten. Constant storing op het kanaal. Op verschillende frequenties uitgeprobeerd en 95.0 MHz was het "best" omdat er rondom minimum 1 MHz is zonder andere zenders. De rest is zo goed als bezet.
michiel1972
- 4-posting-stubborn
Aangezien ik hier nog niet eerder over de XCarLink hebt gehoord, wil ik even mijn ervaring delen.
Sinds 3 weken eigenaar van een 1.6 16v Megane II uit 2003. Een gemis was een mp3 aansluiting of afspeelmogelijkheid.
Na enige tijd zoeken en lezen van de mogelijke oplossingen heb ik de XcarLink voor Renault aangeschaft (ongeveer 100 euro incl verzendkosten). Aangezien ik geen IPod heb of wil, heb ik gekozen voor de USB oplossing. Vandaag ontvangen en getest op mijn 'tuner list' radio. Prima ding, wertle direct, en erg snel in het switchen van de folders.
Lijkt me een goed alternatief voor de wat oudere Audio Connection Box.
Zie verder http://www.xcarlink.co.uk/home.php?cat=15
michiel1972
Een klein nadeeltje ontdekt. De random functie van de radio basseert zich op alle 6 CD folders, dus niet een randomfunctie binnen de geselecteerde CD. Maar ik denk dat zoiets ook met de audio connection box en een 6-CD -wisselaar plaatsvind?
michiel1972 schreef: Na enige tijd zoeken en lezen van de mogelijke oplossingen heb ik de XcarLink voor Renault aangeschaft (ongeveer 100 euro incl verzendkosten). Aangezien ik geen IPod heb of wil, heb ik gekozen voor de USB oplossing. Vandaag ontvangen en getest op mijn 'tuner list' radio. Prima ding, wertle direct, en erg snel in het switchen van de folders.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/375432.html][img]http://images.spritmonitor.de/375432_5.png[/img][/url]
Renier
Ik gebruikte gewoon de shuffle functie vd iPod om hem random te laten afspelen.
Voor aansluiten aan de dock kabel vd Icelink het juiste album/artiest kiezen en dan kan je binnen die selectie met de stuurwielbediening tracks kiezen of shuffelen.
Met een echte wisselaar (heb ik er ook op gehad) werkt de random functie gewoon binnen 1 CD
Android auto aansluiten Scenic 2021
door SanderV » 11 jan 2026 08:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 507 -
12 jan 2026 09:52
