Hallo wie kan mijn distributieriem vervangen inc. waterpomp van een Renault Megane/Scenic 2.0 16v van 2001
uiteraard tegen vergoeding.Ik kan het niet meer wegens 4x rugoperatie als het kan omgeving
Rotterdam Dordrecht ik kom zelf uit Puttershoek.
Distributieriem vervangen
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
Repoman
Topic author - Bekend gezicht
jans01
- Vaste waarde
Re: Distributieriem vervangen
Onlangs laten doen bij een lokale BOVAG dealer: € 600,= inclusief automatische nokkenas versteller. Ca. € 400,= zonder.
Ongeveer 2,5 a 3 uur werk.
De distributieriem loopt niet over de waterpomp bij deze motor, dus als die niet lekt kan ie blijven zitten.
Kijk eens op Mijn garage.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
Deze zomer nog meegemaakt dat een beunhaas bij een Volvo V40 de spanner niet goed geplaatst had. Gevolg: Kop naar de Filistijnen en geen enkel verhaal mogelijk.
Voor € 200,= prijsverschil ga ik geen risico lopen.....
Wat voor motor lag er in de v40? De 1.6d heeft problemen met het krukastandwiel.
Mn 2.0 16v had ik de pomp ook niet vervangen,maand later lek.
jans01
- Vaste waarde
De V40 betrof een 1.8.
Ja, dat is natuurlijk een risico, maar dan zou bij iedere multi-riem vervanging de waterpomp vervangen moeten worden, of zie ik dat verkeerd?
Risico loop je wel,is maar een klein beetje meerwerk om het pompje mee te pakken en kost 2tientjes +/-..
Een nieuwe poly v-riem is strakker,meer spanning op de pomp..Elke keer hoeft bij deze niet perse natuurlijk,maar deze wagens zijn rond de 15jaar oud met wellicht nog de eerste pomp. Dan gaat het hmgeheid snel fout.
Repoman
Nee deze waterpomop is in 2011 vervangen voor een nieuwe heb dat in het boekje gezien en de rekening
was ook aanwezig.Distributieriem is vervangen in feb 2011 incl waterpomp.
Maar loop deze distributieriem dan niet over de waterpomp?? ik heb met deze huidige distributieriem nog 4000 km gereden
moet toch om de 5 jaar vernieuwd worden bij Renault?.
Klopt,elke 5jaar/120.000km.
Bij de 2.0 16v van de eerste generatie,dus in bijv een scenic,zit de waterpomp bij de poly v-riem.
Dan zal deze bij jou auto even gecontroleerd moeten worden,maar lijkt me dat deze dan nog goed is.
Mbt de riem,4000km is weinig maar toch slim te vervangen.
[E-TECH hybrid 145 Intens] distributieriem vervangen
door Captur 21 » 21 okt 2024 10:17 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 2741 -
24 okt 2024 13:09
Weergaves: 1478 -
20 nov 2023 18:31
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1729 -
08 jan 2024 11:25
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
door Marko » 04 apr 2025 23:11 » in Technische vragen Avantime -
Reacties: 8
Weergaves: 4193 -
Laatste bericht door Marko
17 sep 2026 22:07
Weergaves: 3134 -
29 okt 2025 20:55
Reacties: 24
Weergaves: 1019 -
13 okt 2026 16:42
Vervangen veerpootlager
door Falcon007 » 17 okt 2023 09:11 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1139 -
Laatste bericht door Falcon007
17 okt 2023 22:55
