Mijn parkeersensoren aan de achterkant werken soms wel en soms niet zodat ik een luide pieptoon krijgt.
Omdat ze wisselend wel en niet werken vermoed ik een los contact in de bedrading.
Een sensor lijkt me kapot of niet dus die sluit ik uit in mijn aanname.
De achterlampen branden als ik inschakel dus die sensor werkt.
Blijft m.i. een los contact over.
Delen jullie deze conclusie en waar kan ik het beste beginnen met de controle van de bedrading?
Is er een bekende zwakke schakel?
Los contact parkeersensoren Espace IV??
Bakboord1
Topic author - Bekend gezicht
Re: Los contact parkeersensoren Espace IV??
De bedrading in de achterbumper geeft wel eens problemen. Evt uitlezen lokaliseert het euvel vaak al wat.
Renault47
- Renault kenner
ik heb hetzelfde verschijnsel gehad en het was toch een sensor die het af en toe liet afweten. Uitlezen is inderdaad de methode want dan kan je van elke sensor zien hoe goed die functioneert. Bij mij waren de buitenste sensoren matig tot slecht en beide binnenste sensoren oké. Uitlezen kostte €25 bij een renaultspecialist. Via Ebay twee sensoren besteld (<€50)en gemonteerd en alles werkt weer.
Bakboord1
Vandaag laten uitlezen en binnenkort komt er een nieuwe sensor in. Bij de dealer gaat me dat wel heel wat meer kosten dan 50e helaas.
Renault espace 2005 gaat niet meer op contact
door Biko » 23 mei 2024 00:01 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 736 -
Laatste bericht door Biko
23 mei 2024 00:01
Twingo 2002 remlichten branden continu bij contact aan
door GvbuuH » 21 jan 2024 15:41 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2377 -
25 jan 2024 14:36
Weergaves: 3061 -
Laatste bericht door zoe2goe
29 mar 2024 21:20
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 641 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Renault Scenic II (2008) gaat niet op contact
door Zazimo » 21 mei 2025 23:31 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 984 -
22 mei 2025 08:27
Remlichten aanhanger gaan branden zodra contact auto aangaat
door marcelhorjus » 30 mei 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 17
Weergaves: 2662 -
04 jun 2025 21:44
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 831 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
