Temperatuurmeter daalt bij afrit snelweg
Eric Kangoo
Op weg
Op weg
Bericht door Eric Kangoo »
Het gaat om een Kangoo benzine 1.6 uit 2006 met 110.000 km. De temperatuurmeterweergave daalt regelmatig bij de de afrit van de snelweg van 4 blokjes (normale stand) naar 2 blokjes. Soms blijft de temperatuurweergave op de snelweg een poos op 2 blokjes en gaat vervolgens naar 4 of juist omgekeerd. Kachel werkt normaal. De gemeten inblaastemperatuur van de verwarming (niet voluit) blijft echter constant circa 55 C. Het maakt niet veel uit of het nu buiten 0 of 10 C is. Het koelsysteem is nagezien. Computer is uitgelezen. Geen bijzonderheden. Een aantal jaren geleden trad hetzelfde op. Temperatuurregistratie bij onderzoeksrit gaf toen geen vreemde verschijnselen aan. Dat is "vanzelf" over gegaan.
Re: Temperatuurmeter daalt bij afrit snelweg
Slechte thermostaat?
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Zou ik ook mee beginnen , deze regelt namelijk de constantheid van het systeem.
Eric Kangoo
Op weg
Op weg
Bedankt voor de reacties!
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
denk ook wel thermostaat maar kijk eerst even of stekker op thermostaat nog goed contact maakt, aangezien de binnentemperatuur constant blijft.
Eric Kangoo
Op weg
Op weg
Bedankt. Bedoelt u wellicht stekker op "temperatuursensor"?
Denk het wel,op thermostaat zelf zit geen stekkeraansluiting.
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Inderdaad. De temp. sensor zit (althans bij mij) in het blok boven het thermostaathuis en niet op de thermostaat zelf.
Eric Kangoo
Op weg
Op weg
Na eerst vervangen van de temperatuursensor, bleek het toch de thermostaat te zijn die zorgde voor de temperatuurschommelingen.
Mooi dat het is opgelost,en dat je het even terugkoppelt!
