Temperatuurmeter daalt bij afrit snelweg
Eric Kangoo
Topic author - Op weg
Het gaat om een Kangoo benzine 1.6 uit 2006 met 110.000 km. De temperatuurmeterweergave daalt regelmatig bij de de afrit van de snelweg van 4 blokjes (normale stand) naar 2 blokjes. Soms blijft de temperatuurweergave op de snelweg een poos op 2 blokjes en gaat vervolgens naar 4 of juist omgekeerd. Kachel werkt normaal. De gemeten inblaastemperatuur van de verwarming (niet voluit) blijft echter constant circa 55 C. Het maakt niet veel uit of het nu buiten 0 of 10 C is. Het koelsysteem is nagezien. Computer is uitgelezen. Geen bijzonderheden. Een aantal jaren geleden trad hetzelfde op. Temperatuurregistratie bij onderzoeksrit gaf toen geen vreemde verschijnselen aan. Dat is "vanzelf" over gegaan.
Re: Temperatuurmeter daalt bij afrit snelweg
Slechte thermostaat?
kaleido 1
Zou ik ook mee beginnen , deze regelt namelijk de constantheid van het systeem.
Eric Kangoo
Bedankt voor de reacties!
Renault47
- Renault kenner
denk ook wel thermostaat maar kijk eerst even of stekker op thermostaat nog goed contact maakt, aangezien de binnentemperatuur constant blijft.
Eric Kangoo
Bedankt. Bedoelt u wellicht stekker op "temperatuursensor"?
Denk het wel,op thermostaat zelf zit geen stekkeraansluiting.
Renault47
- Renault kenner
Inderdaad. De temp. sensor zit (althans bij mij) in het blok boven het thermostaathuis en niet op de thermostaat zelf.
Eric Kangoo
Na eerst vervangen van de temperatuursensor, bleek het toch de thermostaat te zijn die zorgde voor de temperatuurschommelingen.
Mooi dat het is opgelost,en dat je het even terugkoppelt!
R5 maakt plotselinge noodstops met cruisecontrol op lege snelweg
door Marieke74 » 23 jun 2025 12:57 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 71
Weergaves: 14042 -
Laatste bericht door Raymond 85
03 sep 2026 12:02
Jaeger temperatuurmeter gezocht
door Oldtimer_lover » 25 feb 2026 18:28 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 416 -
Laatste bericht door Oldtimer_lover
25 feb 2026 18:28
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1131 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5008 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Reacties: 14
Weergaves: 4697 -
Laatste bericht door A110
27 aug 2026 15:00
Weergaves: 810 -
17 nov 2023 09:05
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1084 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
