Temperatuurmeter daalt bij afrit snelweg
Eric Kangoo
Het gaat om een Kangoo benzine 1.6 uit 2006 met 110.000 km. De temperatuurmeterweergave daalt regelmatig bij de de afrit van de snelweg van 4 blokjes (normale stand) naar 2 blokjes. Soms blijft de temperatuurweergave op de snelweg een poos op 2 blokjes en gaat vervolgens naar 4 of juist omgekeerd. Kachel werkt normaal. De gemeten inblaastemperatuur van de verwarming (niet voluit) blijft echter constant circa 55 C. Het maakt niet veel uit of het nu buiten 0 of 10 C is. Het koelsysteem is nagezien. Computer is uitgelezen. Geen bijzonderheden. Een aantal jaren geleden trad hetzelfde op. Temperatuurregistratie bij onderzoeksrit gaf toen geen vreemde verschijnselen aan. Dat is "vanzelf" over gegaan.
Re: Temperatuurmeter daalt bij afrit snelweg
Slechte thermostaat?
kaleido 1
Zou ik ook mee beginnen , deze regelt namelijk de constantheid van het systeem.
Eric Kangoo
Bedankt voor de reacties!
Renault47
denk ook wel thermostaat maar kijk eerst even of stekker op thermostaat nog goed contact maakt, aangezien de binnentemperatuur constant blijft.
Eric Kangoo
Bedankt. Bedoelt u wellicht stekker op "temperatuursensor"?
Denk het wel,op thermostaat zelf zit geen stekkeraansluiting.
Renault47
Inderdaad. De temp. sensor zit (althans bij mij) in het blok boven het thermostaathuis en niet op de thermostaat zelf.
Eric Kangoo
Na eerst vervangen van de temperatuursensor, bleek het toch de thermostaat te zijn die zorgde voor de temperatuurschommelingen.
Mooi dat het is opgelost,en dat je het even terugkoppelt!
Jaeger temperatuurmeter gezocht
door Oldtimer_lover » 25 feb 2026 18:28 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 273 -
Laatste bericht door Oldtimer_lover
25 feb 2026 18:28
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1557 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 1062 -
31 okt 2025 22:03
Weergaves: 747 -
31 okt 2025 14:51
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1148 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Weergaves: 463 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
