motorstoring,gloeilamp gaat branden
eddie2106
Bericht door eddie2106 »
hallo ik heb een kangoo 1.9 d uit 2002.soms als ik hem start gaan het gloeilampje weer branden en loopt ie beroerd.als ik hem dan uit doe en gelijk weer start loopt ie gelijk goed.soms heeft ie dit mankement ,meestal start ie gewoon goed.maar tis toch gauw twee a drie keer in de week zo.zelfs als ie al gelopen heeft komt dit voor.net zoals bij koud als warm weer.er is geen peil op te trekken. kan het wezen dat er ergens een relais hapert?m.vr.grt. Eddie
Re: motorstoring,gloeilamp gaat branden
Als het lampje gaat branden zou er ook een fout-code gezet kunnen zijn. De Renault garage kan die uitlezen, dan weet je wellicht meer.
eddie2106
dat is juist het vreemde.ik heb hem laten uitlezen maar hij geeft geen foutcode
eddie2106
de motor begint steeds moeilijker te lopen en nu gaf de computer ook een foutmelding,nl:brandstofpomp volumestuurventiel; wie kan me helpen te vertellen waar dit zit en is dit te vervangen?
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Heb je hem wel bij een renault dealer uit laten lezen , met dit verhaal moeten er zeker fout codes zijn.
eddie2106
nu gaf de computer ook een foutmelding,nl:brandstofpomp volumestuurventiel sporadisch
dit was bij de renaultdealer
zij adviseren om de brandstofpomp te vernieuwen,maar deze kostenpost weegt niet tegen de waarde van de auto op
dan komt de distributie er ook nog bij
plus mijn financien zijn niet toereikend om dit allemaal te doen
