scenic 1997 startproblemen
vanham
Bericht door vanham »
Heb problemen met een scenic, 1.6 benzine uit 1997.
Auto heeft spontaan problemen bij het starten, vaak start hij goed, dan weer niet. Soms helpt het om met de sleutel te re-setten. Momenteel geen contact lampjes, helemaal niets. Een paar dagen geleden ook onderweg stilgevallen, monteur die in de buurt was heeft de accu nagekeken, die was goed. Auto over gestart en weer vertrokken, bij de volgende stop deed hij helemaal niets meer, dus ook geen contact lampjes. Weer met behulp van een andere auto over gestart, naar huis gereden (20 minuten), thuis aangekomen motor uitgezet en weer meteen geprobeerd, helemaal niets. ook weer geen contact. Vandaag een andere opgeladen accu geplaatst, auto doet helemaal niets.
Wie kan mij zeggen waar ik dit kan zoeken?? Alvast bedankt.
SmitLC
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: scenic 1997 startproblemen
Bericht door SmitLC »
Dynamo
Startmotor
Massa problemen
Bobine/kabels/bougies
Soms lijken accus goed op de meter maar zakt er na verloop van tijd vuil naar onder waardoor er twee platen
kortsluiting maken, dan heb je zomaar nog maar 10 ipv 12 volt, maar aangezien je het ook nog met een
andere accu hebt geprobeerd lijkt me dat onlogisch.
Zomaar een aantal zaken waar het aan kan liggen.
Als de auto het doet met overstarten,heb je dus telkens een lege accu.
De gemonteerde 'opgeladen' accu,is die ook in orde?
Pas een accu die al een poos aan de druppellader hing willen monteren,die was ook kapot.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Begin bij het begin , zeker zijn van het feit dat er een goede accu in zit.
Massa en plus kabels controleren op defecten , oxidatie , bevestiging.
Controleer de plus aansluitingen op je hoofdaansluitingen in de zekeringkast onder de motorkap.
En zo verder.
vanham
er zat inderdaad een 'losse' verbinding bij de aansluiting onder de motorkap. Deze weer goed vastgezet en er was weer contact. Verder de reserve sleutel in gebruik genomen, deze reageert veel beter. Voorheen nogal wat problemen met de startonderbreker. Nu even uittesten en afwachten, anders advies gekregen om de startonderbreker te laten 'verwijderen' in de computer.
kaleido 1
mooi.
nieuwe batterij wil ook nog wel eens helpen in de sleutel.
