demontagehandleidingen Espace
Algemeenheden Espace, chit-chat, dingen die niet in andere forumdelen passen
Ronaldp
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Ronaldp »
Kan iemand me helpen aan de handleidingen voor het demonteren van de diverse onderdelen van de Espace IV?
Ik heb die ooit gekregen van GTMart, maar vanwege een crash van de computer ben ik die gegevens kwijt.
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: demontagehandleidingen Espace
Bericht door Thomas84 »
Heb je een PB gestuurd.
djv
Op weg
Op weg
Bericht door djv »
Hallo, ook ik ben op zoek naar demontage handleidingen of eventueel linkjes naar (youtube) instructievideo's van enthousiastelingen.
Alvast bedankt
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
Ik ben ook opzoek naar een service manual. Wil namelijk zelf een aux kabel gaan aansluiten van Ricardo. Maar ik moet een stuk dashboard demonteren daarvoor. Dus als iemand een link heeft of een stukje in pdf van dashboard dan houdt ik me aanbevolen
Verwijderd 24357
Bericht door Verwijderd 24357 »
Ik wil er ook graag één voor de espace 3 1900DCI
dank u.
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
Ik heb inmiddels een manual gekocht op MP
Verwijderd 24357
MP ?
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
Marktplaats.nl
alleball
Bericht door alleball »
Goedemorgen, ik ben op zoek naar een instructie hoe ik het dashboard demonteer van mijn Espace IV Initiale fase II. Moet de ampli tuner uitbouwen om te laten repareren, vandaar. Kan iemand mij een handleiding sturen? Hartelijk dank,
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
Het blijkt dat het hele dashboard daarvoor eruit moet..... Geen flauw idee of je dat echt zelf wil doen. Het schijnt een hele klus te zijn. Ik heb het maar doordat de garage laten doen. Te veel schroefjes, clips en losse onderdelen. Daar begon ik niet aan...
Getypt met veegtelefoon
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
alleball schreef:Goedemorgen, ik ben op zoek naar een instructie hoe ik het dashboard demonteer van mijn Espace IV Initiale fase II. Moet de ampli tuner uitbouwen om te laten repareren, vandaar. Kan iemand mij een handleiding sturen? Hartelijk dank,
Je hebt het ontvangen van prive berichten uit staan... :wink:
alleball
ahhh dank Thomas, ik heb het net aangezet, was niet de bedoeling!
harmroest
Bericht door harmroest »
Graag zou ik indien mogelijk ook een handleiding voor demontage van het dashboard ontvangen, wil graag een parrot inbouwen
EricThelen
Bericht door EricThelen »
Ik zou ook graag een demontage handleiding ontvangen voor mijn Espace IV voor het demonteren en monteren van diverse onderdelen
alvast bedankt
Groet Eric
Qbek
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Qbek »
Waar kan ik zo een handleiding vinden voor de espace 4?
bj.snoep
Bericht door bj.snoep »
Thomas84, Heb het zelfde probleem als Alleball. Amplituner zit op een onmogelijke plek en toch moet hij er uit...
geertjan
Actief lid
Actief lid
Bericht door geertjan »
Grote klus, eerst deksels van de speakers er af. Daar zitten schoeven, volgens mij kan dan het display er af. Dan moeten de kappen van de raamlijsten aan de zijkant verwijderd worden. Dan dacht ik wat schroeven aan de voorkant net onder de beige rand en dan ben je een eind op weg denk ik.
LexEssers
Regelmatige bezoeker
Bericht door LexEssers »
Kan iemand ook mij helpen aan de handleidingen voor het demonteren van de diverse onderdelen van de Espace IV?
Ik wil elektronisch diverse aanpassingen maken wat betreft radio - Navi en eventueel de tellerunit van een Phase II monteren.
Hiermee in het verschiet lijkt een electra bedrading schema me ook wel handig.
Ik heb Renault Dialogys op mijn PC geïnstalleerd, maar deze werkt maar tot en met Phase I, heeft iemand een recentere uitvoering hiervan?
Een hoop vragen ik weet het, hopelijk ook een hoop antwoorden.
Espace 3.5 V6 '03 Initiale automaat.
groeten
Lex
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Heb je een bericht terug gestuurd.
Svendlink
Bericht door Svendlink »
Zou ik ook zo'n demontagehandleiding kunnen krijgen van mijn espace 3.5 initiale uit 2008 valt de amplituner uit.
Deze zit op een rotplek rechts bovenin het dashboard, volgens mij een behoorlijke verbouwing, maar als je weet wat je moet loshalen misschien toch wel te doen.
Groeten Svend
Magnumx
Bericht door Magnumx »
Heeft iemand nog een demontagehandleiding voor een Espace 2005?
Trebbordam
Bericht door Trebbordam »
Ik wil graag de klep voor de radio eruit halen zodat hier een radio met scherm geplaatst kan worden. Iemand enig idee hoe je die er netjes uit kan halen?
Het gaat om een espace 4. Een gericht antwoord is natuurlijk fijn en anders de demontage handleiding is ook prima.
