Hallo. Ik heb mij net aangemeld voor dit forum en hoop dat iemand mij kan helpen. Ik ben na afkoppelen van de accu mijn radiocode kwijt. Het gaat om een update list expert.
Alvast bedankt voor de reactie!
zamenhof schreef:Hallo. Ik heb mij net aangemeld voor dit forum en hoop dat iemand mij kan helpen. Ik ben na afkoppelen van de accu mijn radiocode kwijt. Het gaat om een update list expert.
0255 zou het moeten zijn volgens mij.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! The only two negative things in live should be caster and camber
Hoi, ook ik ben op zoek naar de code voor mijn autoradio nadat de accu ontkoppeld is geweest.
Reanault Megane Scenic, bj 2013.
De code op de radiosticker is B023. Zie foto voor sticker.
BB-Arie schreef:Hoi, ook ik ben op zoek naar de code voor mijn autoradio nadat de accu ontkoppeld is geweest.
0913
Wij zijn sinds kort ook eigenaar van een Kangoo uit 2008. Gekocht maar geen radio code gekregen. En rijden met muziek is toch wel wat fijner met soms schreeuwende kinderen achterin. Kan iemand ons helpen aan de code. Ik heb foto toegevoegd met de sticker die op de radio zat. Type is Update list
Alvast bedankt!
2768 , voor invoeren, zie bovenste posting
Ik heb de radio van mijn renault clio uit 2006 er uit gehaald en terug gezet, maar ik krijg nu een melding dat ik een code moet invoeren. Weten jullie hoe ik aan de code kan komen? Op de zijkant van de radio zie ik wel een tekstje staan: 82006077915t
R367 - security
Alvast bedankt!
Groeten
Hany schreef:Ik heb de radio van mijn renault clio uit 2006 er uit gehaald en terug gezet, maar ik krijg nu een melding dat ik een code moet invoeren. Weten jullie hoe ik aan de code kan komen? Op de zijkant van de radio zie ik wel een tekstje staan: 82006077915t
R367 - security
8608
hallo
hebben jullie voor mij de code voor deze radio , ik wil er zaterdag mee aan het werk dan heb ik de code alvast
alvast bedankt jan
de auto is een kangoo 2016
hallo
alvast bedankt jan
2175, geloof dat dit de nieuwste radio is die ik tot nog toe hier gezien heb
hallo heb vandaag een renault senic uit 2003 gekocht en heb de accu moeten vervangen ,nu vraagt de radio code de vorige eigenaar kan op dit moment niks terug vinden ,is er iemand die voor mij de code kan achterhalen.
de nummers die op de radio staan zijn.
model no 22DC280/62P
RN 280F30008410
PROD NO FDO203110008413
8200128228TI888
TOI 888
hallo heb de nummers nog een keer nagekeken en zie dat ik van het PROD NR het laatste cijfer verkeerd heb overgenomen ,dat moet een 0 zijn in plaats van een 3.
Hallo, nieuw hier.
Ik ben ook mijn radiocode kwijt nadat ik de mijn oude radio heb terug geplaatst..
op de sticker staat 8200633620T met securitycode N913
Michelmanneke schreef:Hallo, nieuw hier.
Danku!
2046, succes ermee
adam001 schreef:ik heb de code van mijn radio nooit gehad maar heb de accu vervangen maar heb dus geen code graag hulp hiervoor
r225 de streepjescode 8200607906t
8797, succes met invoeren.
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
