Het lampje van mijn handrem blijft branden, ook als de handrem er niet meer op staat. Het zou een tekort aan remvloeistof kunnen zijn, maar hier twijfel ik aan. Het lampje gaat namelijk uit als ik de handrem een klein tikje omhoog zet. Het lampje brandt dan dus niet. Dit vind ik vreemd. Als ik de handrem zo heb staan zodat het lampje niet brandt en dan op de rem trap, gaat het lampje ook niet branden.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Bij voorbaat dank!
[universeel] - Lampje handrem
Leonie
de schakelaar bij je handrem vervuild wss,..probeer deze eens te reinigen?!
Electronicsche handrem ontgrendelen
door Drake2212 » 01 dec 2023 08:09 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Reacties: 8
Weergaves: 3012 -
07 dec 2023 20:27
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2415 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2108 -
09 mei 2024 12:44
Electrische handrem
door Oudhoff » 12 mar 2024 16:21 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1717 -
13 mar 2024 00:10
de handrem van m'n kangoo 1.6 af stellen ?
door broemies » 16 okt 2024 16:35 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 3574 -
Laatste bericht door de mon
01 nov 2024 22:47
Weergaves: 1779 -
Laatste bericht door JesperV
26 nov 2024 15:20
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
door AJ! » 28 jan 2025 13:12 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1431 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
