remtrommels 1.5dci 65pk vs 68pk
zuinigrijder
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 08 mei 2025 06:02
Bericht door zuinigrijder »
Model/uitvoering :1.5 dci 68pk
Bouwjaar :2007
Brandstof :D
Hallo ,
ik wou mijn remtrommels (met nieuwe lagers) van mijn Clio 65pk omzetten naar mijn Clio 68pk.
Het enige verschil dat ik zie is de ABS ring : bij de ene meer ribbels dan bij de andere.
Kan ik ze dan niet overzetten ?
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Re: remtrommels 1.5dci 65pk vs 68pk
Het abs systeem zal hierdoor onjuiste waardes meten tov de voorwielen lijkt me.
Beter voor paar tientjes nieuwe lagers in de 'nieuwe' trommels persen. Zijn deze al versletennof uit voorzorg?
zuinigrijder
Posts in topic: 8
de oude clio gaat weg ,maar remblokken en beide lagers zijn vernieuwd.
vandaar dat ik ze wou omzetten
Ik heb zelf geen pers,en in garage kost een nieuw lager 110 €.
Koop ik de volgende keer beter 2 nieuwe trommels voor 200€
Posts in topic: 8
2 lagers via internet bestellen kost 19e excl verzenden. Evt met de trommels en lagers naar een garage gaan en een half uur loon en je bent ook goed geholpen toch?
zuinigrijder
Posts in topic: 8
vind ik zo raar om te gaan vragen
Posts in topic: 8
Gezien ik weinig meer doe aan auto's, doe ik met mn eigen auto niet anders.
Zelf onderdelen aanleveren en auto wegbrengen.
Pas distributie/waterpomp,remschijven+blokken,filters e.d besteld en auto naar garage gebracht. Zelfs eigen olie aangeleverd. Weliswaar geen dealer,maartoch.
zuinigrijder
Posts in topic: 8
eens proberen denk ik
Posts in topic: 8
:thumb:
Zijn de remmen van nieuwe clio ook versleten/lek,kunt ook gewoon wachten natuurlijk. De trommelremmen hebben bij goed bijhouden een lang leven. Een keer een remcilindertje lek maar voering gaat erg lang mee.
zuinigrijder
Posts in topic: 8
vorige week maakten ze een licht aanlopend geluid tijdens het rijden , bij flink remmen ook schurend.
Heb gekeken maar ze zijn niet versleten.
Trouwens , morgen een slagmoersleutel halen, gaat tot 680Nm , voldoende voor die krukasbout denk ik ?
Posts in topic: 8
De voering goed schuren,en schuine rand aan de uiteindes schuren. De rand die waarschijnlijk in de trommel zit ook wegschuren. De beweegplekken goed invetten en het geluid moet haast wel weg zijn.
Dat moet voldoende zijn,uiteraard als deze op perslucht werkt zal er een compressor aanwezig moeten zijn.
zuinigrijder
Posts in topic: 8
LOL die compressor heb ik al 30 jaar , maar nu lees ik ergens dat de tank minimaal 50liter moet zijn.
Vorig jaar heb ik mijn maat een asbout zien afschieten met behulp van een hobbycompressortje.
Mijn compressor is een 2 cylinder , kleine tank.
Verdorie heb gisteren zitten zoeken naar de krukassensor (vliegwiel blokkeren) , zeeeer moeilijk zoeken want alles zit verborgen achter lucht- of waterslangen.
Mss zit ie meer naar achter zoals bij de scenic?
Kan ik die krukasbout enkel loskrijgen door krukas te blokkeren??
De kosten voor de slagmoersleutel (en krachtdop) hoeft niet want die ligt toch maar in de kast dan .
Posts in topic: 8
Een volle tank is zat voor 1 bout..wellicht zal die wat bij pompen maarja dat is onbelangrijk.
Zit ie niet gewoon onder het thermostaathuis?
Nja draai altijd eerst de motor tegen de krukasstift aan,nokkenaspin erin dan krukasbout los.
zuinigrijder
Posts in topic: 8
onder het thermostaathuis is er eigenlijk vrij weinig plaats voor zelfs, ook niet te zien zonder vanalles te demonteren
ik ga morgen eerst eens kijken langs onder achter de motor
Posts in topic: 8
Doe jezelf die luchttol cadeau,heb je veel profijt van.
zuinigrijder
Posts in topic: 8
idd , alles gaat zoveel vlugger ook :-)
En de compressor heb ik toch al
de luchttol is van rodcraft , 60€
Posts in topic: 8
Had er een uit de inboedel van failliet garagebedrijf,gok minstens 10jaar oud. Deed het perfect.
Daar had ik trouwens een gedore gereedschapskar en elk stukje handgereedschap vandaan. Allemaal oud,en gedore,maarja toch prima mee te werken. Was ook binnen een uur verkocht op marktplaats.
Nu voor kleine klusjes aan auto's en scooters een setje van de lidl. Best prima spul.
