Let op: registratieproblemen
Ik had graag eens de mening gehoord van Kadjar rijders inzake de (automatische) handrem.
Wat mij opvalt is dat na stilstand - parkeren dus - en opnieuw starten, die handrem soms enkele seconden hardnekkig opgespannen blijft. De auto rijdt dan a.h.w. weg met een schokje (sorry voor dat woord dat hier al zoveel intriges veroorzaakt heeft ... ).
Is dat normaal of is er een bepaalde manier van starten en in beweging zetten van de auto die het loskomen van de handrem vloeiend doet verlopen ?
Warning : maybe some messages could be sent by an old timer Lenovo T500 laptop, easily and proudly using Linux Mint 20.3 Cinnamon 64 Bit "Una" operating system.
Never heard about Linux ?
Just give it a damn try if you dare. Just right now.
Hoi Renos, is normaal heb ik ook.
Had mijn Golf (7) trouwens ook, dus is een eigenschap van een elektrische handrem.
Ik haal de rem er altijd handmatig af zodat je soepel weg kan rijden.
Wat ik overigens mis bij de Kadjar en wat mijn Golf wel had is hill-asist bij een naar beneden lopende helling.
Renault Talisman ph2 160tce edc Intens business, Pack drive & lane assist, 18” LM, Cosmos blue, 2021
Klopt maar dat werkt bij mij alleen tegen het ongecontroleerd naar achteren rollen, voorruit rollen op een helling wordt bij mij niet opgevangen door de hill-assist. Bij jou wel?
Handrem manueel losmaken ? Kan dat ? Hoog tijd dat ik eens grondig het instructieboekje uitpluis.
Bedankt in ieder geval.
larsdijkstra 16v schreef:De handrem zou zich na verloop van tijd inleren tov de koppeling etc en soepeler moeten worden
Daar heb ik nog niks van gemerkt, integendeel.
Telkens ik wil vertrekken, blijft de handrem hardnekkig opgespannen en lost uiteindelijk wanneer de koppeling greep krijgt en de auto vertrekt met een lichte schok.
Ik druk nu al een tijdje die knop in alvorens ik vertrek, maar krijg die handrem op die wijze ook niet los.
Ik denk beter toch even langs de verkoper te gaan voor nazicht.
De handrem moet ook lossen op het moment dat de koppeling op komt, en dat dat met een lichte schok gaat is normaal. Is bij alle megane, Kadjars en Talismannen waar ik mee rijd.
mp3 schreef:Tip van de dag !
Handrem handmatig lossen : rem indrukken en dan knopje handrem naar beneden duwen, je voelt je rempedaal bewegen, lichtje uit, gas geven
DHL schreef:Ja, als je niet op de rem duwt zal je de handrem niet handmatig kunnen lossen.
Dat lijkt er al meer op. Bedankt.
Ik ben de blije nieuwe eigenaresse van een Laguna 2 echter met een handrem storing. nu wil de garage met mij kijken of het probleem opgelost kan worden met het vervangen van een relais in de elektromotor. Maar welke moet ik bestellen..? Tips?...
Van mijn uit Tsjechie geimporteerde Austral werkt de automatische handrem niet. Handmatig doet hij het prima, maar als ik de auto uitzet, deur open of gordel losmaak gaat de handrem er niet op. Ik heb nog een Austral (zakelijke lease wagen) daar...
Mijn Grand Scenic III 1.5 dCi uit 2010 reed maandag prima, en weigerde dinsdagmorgen om te starten.
Ik hoor het startrelais klikken en daarna valt het display uit. Na enkele seconden komt het terug in fabrieksinstellingen.
Ik zie een melding Accu...
