Toerental Captur 90 pk stationair niet stabiel
amos
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 11 jan 2018 12:56
Na een B beurt stationair toerental niet stabiel, motor trilt, na reset niet verbeterd.
Iemand enig idee, KM stand is 190025.
Groet
Martin
Groet
Martin
Axel57
- Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Re: Toerental Captur 90 pk stationair niet stabiel
Hallo Amos,
Wat was de reactie van de garage?
Ik heb (gelukkig) dit probleem niet. Onze gaat in Juli voor zijn B-beurt.
gr,
Axel
gr,
Axel
amos
- Posts in topic: 6
Hallo Axel
Na reset leek het opgelost maar bij thuiskomst zelfde probleem, dus morgen weer langs.
Groet
Martin
Groet
Martin
Bas1975
- Laatste bezoek: 17 aug 2023 15:28
TCE90 of DCI90? Airco aan of uit?
amos
- Posts in topic: 6
TCE90 airco uit
Bas1975
Het stationair toerental met airco uit is wat lager (zuiniger) dan met airco aan, waardoor hij dan ook wat minder mooi rond loopt. Wellicht dat fit een verklaring voor het wisselende gedrag kan zijn.
Pikey
- Laatste bezoek: 24 mei 2016 20:54
Ik ken je auto niet, maar ervaar momenteel een zelfde grap (ouwe MB). Bij mij dropt het toerental dan van 700 naar 4-500 en dimt de verlichting van m'n tellerbak af en toe bij stationair. Dit gebeurd ongeveer 1-2 keer per minuut. Sinds vanmiddag ben ik er achter dat het m'n dynamo is die kuren (lees versleten) heeft. Zijn jouw symptomen het zelfde?
Master T35-140 2004 & W210-50 1997
amos
- Posts in topic: 6
KM stand is fout 190025 ? Kilometer stand moet zijn 19025.
Gisteren even op zijn staart getrapt afsluitdijk heen en terug snelheid gemiddeld 130/140 km/uur en alles is weer normaal alleen gebruik is/was wat hoog vind ik, 1-12.4, ( geen ECO stand) commentaar garage " dat horen we wel meer"
Auto houd zich prima en zoeft er over, ben er zeer tevreden over en geluid valt me 100% mee.
Gestart met volle tank en na de rit bij zelfde pomp weer afgetankt, aantal liters gedeeld door afgelegde km op dagteller.
Groet
Martin
Groet
Martin
Pikey
Is het probleem al opgelost?
amos
- Posts in topic: 6
Ja tot op heden wel.
Pikey
Wat was nou de oorzaak? En wat was de fix?
Huite
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
Lijkt dan op een vorm van vervuiling waar dan ook.
Zal mijn vrouw dan geen last van hebben...
Die laat die 90 paardjes regelmatig de vrije teugel.
Komt voor de pinksterdagen even naar NO-Duitsland geracet.
Kost een paar centen maar dan heb je ook wat.
En haar Cappie, die al weer aardig richting de 20K huppelt, loopt werkelijk als een zonnetje.
Prima blokjes hoor die TCe 90's!
amos
- Posts in topic: 6
Geen idee dus onverklaarbaar.
Groet
Martin
Groet
Martin
- 693 Weergaves
- 757 Weergaves
- 450 Weergaves
- 493 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 575 Weergaves
- 371 Weergaves
