Weet iemand wat het volgende kan zijn? Ik heb een Renault Scenic 2 uit 2004. Tot voor enkele weken geen enkel
probleem gehad met deze auto(geluk!!) Echter nu heb ik telkens als ik de auto start en aan het stuur draai, er een
"rammelend"/ "tikkend"geluid hoorbaar wordt. Dit duurt ongeveer 1 a 2 minuten(als ik aan het stuur draai), daarna
is het weg. Zit er misschien te weinig olie in de stuurbekrachtiging!!! Verder zou ik willen weten wanneer de distributieriem vervangen dient te worden(de auto heeft 72000 km gelopen)
Alvast bedankt voor de moeite/reactie,
M.vr.gr. Wim
Stuurbekrachtiging Scenic
wmpi
Topic author - Op weg
Re: Stuurbekrachtiging Scenic
De distributieriem, en aandrijfriem hulporganen incl rollen dient vervangen te worden om de 120.000km / 5jaar..Mathijsi schreef:Weet iemand wat het volgende kan zijn? Ik heb een Renault Scenic 2 uit 2004. Tot voor enkele weken geen enkel
M.vr.gr. Wim
Vermoedelijk is je stuurpomp inwendig defect.
Reacties: 13
Weergaves: 2603 -
01 mar 2025 18:48
Espace 4,bij maximale stuuruitslag slaat stuurbekrachtiging vast
door Gooch » 06 apr 2025 14:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 786 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Reacties: 12
Weergaves: 1862 -
15 jan 2026 13:45
DTC 560496 Torque sensor stuurbekrachtiging
door Jebli » 31 dec 2025 14:04 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 536 -
31 dec 2025 17:50
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1511 -
17 jun 2024 12:24
Weergaves: 1520 -
Laatste bericht door De Verschrikkelijke
21 sep 2023 22:48
Welke functie heeft de motorkapschakelaar bij Scenic IV
door Scenic Grand » 22 sep 2023 15:41 » in Elektronica Scenic IV -
Weergaves: 861 -
Laatste bericht door Scenic Grand
22 sep 2023 15:41
