Motorsteun vervangen
Die vind je onder Scenic
Harmen1993
Regelmatige bezoeker
Bericht door Harmen1993 »
Hoi
Ik heb een Megane I Phase II uit 2002, volgens de dealer is de motorsteun defect en lekt toen ik voor een grote beurt moest komen, hij is wel bijgevuld, maar ik denk dat de vloeistof er al weer uit is , ook zeiden ze dit ook al toen ik de auto voor APK moest laten komen.
Ik heb om de kosten te drukken hulp ingeschakeld. Aangezien de merkdealer er veel meer voor vraagt, volgens de dealer gaat dit om de motorsteun rechts voor, welke is dit, volgens mijn broer is dat degene die bovenop links van de motor zit zeg maar. Aangezien deze ook hydrolager heeft en de vloeistof verliest, lijkt het er op dat deze het is, ook is de pook gigantisch aan het trillen bij schakelen/gas geven, de dealer heeft hem wel gevuld, en voor even trilde hij niet meer. Maar omdat hij lekt was dit na een dag weer over en begon de pook weer te trillen. Ik denk dus dat dit inderdaad aan de motorsteun ligt.
Dus mijn vragen zijn, welke motorsteun is dit (voor de zekerheid), hebben er meer mensen last van als de motorsteun defect is en lekt dat dan de pook trilt, en welke hydrolager motorsteun raden jullie aan, volgens mijn broer is dit wel een goede http://www.easycarparts.nl/renault/mega ... gsbaksteun
Graag hoor ik meer van jullie,
Met vriendelijke groet,
Harmen
Re: Motorsteun vervangen
Deze motorsteun vullen is onmogelijk,vooral als deze gescheurd is. De enige hydro steun is die aan de distributiekant zit. 62e in de link. Vrij eenvoudig zelf te vervangen,motor ondersteunen met een krik en een blokje hout/rubber en deze kan los.
Als de pook teveel beweegt bij gasgeven/gaslos zal de onderste pendelsteun ook wel eens versleten kunnen zijn.
Normaal merk je heel weinig van de hydrosteun als deze versleten is.
Harmen1993
Hoi bedankt voor je reactie,
Wat bedoel je met 62e in de link, die van 62 euro ? Dan kan ik hem bestellen, mijn broer zei ook dat ik hem moest vullen als hij gepareerd is ?
Weet je zeker dat het de pendelsteun is?
Harmen
Die van 62euro is een hydro steun,die komt gevuld kant en klaar uit de doos. Op bijv mister-auto.nl is die paar euro goedkoper.
Als deze gescheurd is moet de dealer wel heel goed kunnen lijmen om deze te vullen,na 8jaar dealer heb ik daar nog nooit van gehoord...
De onderste pendelsteun dempt de beweging van motor en bak,is die versleten zie je dat vaak terug in de pook.
Harmen1993
Oke bedankt, ik heb hem inmiddels besteld, hij zou vrijdag moeten binnenkomen, waarna hij maandag gemonteerd wordt.
We zien het wel.
Harmen
Harmen1993
Ja inderdaad, hij is gescheurd, maar het lijkt er op dat hij gevuld is. Maar de volgende dag was hij zo goed als leeg. Misschien een klein gaatje waar het uit liep ? De pook deed het normaal voor een dag :)
Dan zal de bovenste steun wellicht de veroorzaker zijn.
Harmen1993
Precies ja, vlakbij het reservoir van de ruitenwisservloeistof.
Nou het zou voor mij echt de eerste keer zijn dat ik lees/hoor dat een dealer deze steun vult.
Mijn eigen auto had deze steun ook lek,merkte je niks van.
Vervangen is een klein klusje,ben benieuwd.
Harmen1993
Kan ook zijn dat ik het verkeerd begrepen heb :) bij een grote beurt wordt er nou eenmaal veel bijgevuld :)
Klopt,maar de steun lijkt me onwaarschijnlijk.
Je kunt het navragen?
Harmen1993
Ja, zal het eens vragen.
