he allemaal,
Wij hebben onlangs een espace rxe 2.0 uit 97 gekocht. Op zich een ruime en fijne auto echter is het jammer dat er niet mee te rijden is. Auto heeft nu meer in garage gestaan dan bij ons voor de deur. Tot nu toe wel alles voor garantie gerepareerd. Echter een groot probleem blijkt tot nu toe niete te verhelpen en dat is het inhouden van de motor, bij overschakelen en bij loslaten gaspedaal een zware" bonk" ok bij optrekken "bonkt" de auto...het lijkt uit motorblok te komen en de auto trekt bij gas bij geven ook naar rechts. Als je rijdt is het ook net of motor zwabbert...
Auto rijdt ook zeer onvoordelig 1 op 6.
Ik heb zelf het vermoeden dat het aan versnellingsbak of motorsteunen ligt.
Hebben jullie hier een antwoord op?...Ik begin er ondertussen moedeloors van te worden en ook bij de garage komen ze er niet uit. Het is een renault specialist maar het probleem lijkt niet echt op te lossen
Groeten Patrick
[color=blue][/color]
probleem espace
PAT EN NELLEKE
heb dit topic even in ,t juiste gedeelte van ,t forum gezet voor je.
groeten waylon
groeten waylon
Ruud1984
- Ervaren lid
Als de garage waar je nu komt het niet op kan lossen.
Heb je dan geen recht om het door de officiele renault-dealer te laten verhelpen, of in ieder geval te zorgen dat deze garage daar informatie inwint of de reparatie uitbesteed??
groet
groet
De "bonk" lijkt inderdaad te duiden op een motor- of versnellingsbaksteun die stuk is. Ik weet niet of de auto daardoor ook naar een kant gaat trekken.
Als je tot nu toe goed bent geholpen bij de specialist, kun je vast wel overeenkomen dat je eens diagnose laat stellen bij een Renault dealer, tegen gedeelde kosten o.i.d.
Succes!
Succes!
Grand Pierre
- Ervaren lid
Ik gok erop dat je motormanagement niet in orde is.
Afslaan gaat bij mij ook gepaard met een keiharde bonk (gebeurde gelukkig per ongeluk, verder geen problemen)- drukgroep die dan op nonactief gaat o.i.d.?
Andere argumenten : je excessief verbruik, inhouden, zwabberen.
Als de auto alleen bij gas geven naar rechts trekt lijkt er mij ook iets met de aandrijflijn mis te zijn.
Heeft-ie een schadeverleden ?
TOMMM
- Op weg
laat subframe eens goed nazien, rubbers verslijten en kunnen niet afzonderl worden vervangen: subframe volledig vervangen is wel duur: eventueel speciaal silicone inspuiten
zal niet meer naar rechts trekken of bonken
Renault espace IV, 2.0T, 2004 radio en probleem
door merbahali05 » 20 mei 2025 20:50 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 821 -
20 mei 2025 20:50
Weergaves: 1227 -
16 sep 2023 23:18
Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
door Michel1982 » 27 sep 2023 12:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Weergaves: 1428 -
27 sep 2023 14:25
Weergaves: 843 -
23 okt 2023 11:05
Reacties: 7
Weergaves: 1512 -
15 nov 2023 21:34
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 635 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
