Let op: registratieproblemen
Hoy, een onderhoud doe ik meestal zelf en de banden en alle andere zaken lukt ook met hulp maar nu is het helaas de moment om de distributieriem te vervangen
kostprijs garage 725eur
Is het doenbaar dit zelf te doen? met hulp van mijn vader wiens kennis wat groter is
desnoods schaf ik me een werkboek aan.
Is het dus te doen?
is het veilig? maw , kan je veel fout doen met opleggen?
speciaal gereedschap nodig?
garage sprak van gecombineerd met waterpomp...
we vroeg ons af of héél de linkerfront er dan af moet...
De 1.9dci is eenvoudig te voorzien van een db-riem,geen speciaal gereedschap nodig.
Waterpomp is zoiezo slim te vervangen.
Dempend krukaspoulie ook.
Multiriemset hoort bij de db riemwissel.
Haalde voor het gemak altijd de rv koplamp en grill los. Uiteraard rv wiel en spatscherm.
De onderdelen zullen rond de 200e uitkomen voor de riemsetjes,waterpomp en koelvloeistof.
Het vervangen wijst zichzelf,handboek wellicht niet eens nodig.
Merktekens op de riem overeen laten komen met de poelies en kan niet fout.
Dealer schrijft voor dat je een krukasblokkeerstift nodig hebt maar die heb je niet nodig.
Youtube staat vol met filmpjes hierover,timingbelt f9q (f9q is motortype)
De dempende krukaspoulie dient ook vervangen te worden!
dankjewel, ik ga eens opzoek naar de filmpjes, het vervangen zelf kan mijn vader wel maar we vragen ons af hoeveel we moeten demonteren om in te schatten hoeveel tijd we nodig hebben
Persoonlijk bij de 2.5dci motor waar je wat meer ruimte voor nodig hebt haal ik het hele voorfront los excl de bumper.
Werkt makkelijker maar is niet perse nodig. Alles is eenvoudig los te schroeven. Met wat ervaring is een halve dag voldoende.
Wil de distributieriem vervangen en heb hier een vraag over.
Er schijnt namelijk enig verschil te zijn op de manier waarop de riem vervangen moet worden tussen een
handgeschakeld model en een model...
Ratelend geluid :
Bij het starten hoorde ik voor t eerst een soort ratelend geluid in de motor.
Deed me denken aan kleppen-geluid .
Wie denkt dit te herkennen. Ik heb het opgenomen (mp4)
Mijn motor wordt niet of zeer traag warm. Bij de nieuwe themostaat sluit die klep af op rubber bij open toe gaan. Ik denk dat hij scheef zit of het rubber is stuk. 't Enig wat ik nog hoorde is dat de injectie dan telkens rijker staat.
Bij de Action...
Ik heb een twingo uit 2006 met centrale deurvergrendeling. Nou werkt de vergrendeling goed maar als de auto op slot is kan ik mijn achterklep gewoon open maken? Ik heb er al een nieuw motortje in want die werkte niet meer maar het...
Goedenavond, lekkende benzineslang, die ik zelf provisorisch gerepareerd heb, maar toch weer begon te lekken.
De slang is van (hard)plastic met een wat soepele buitenmantel. Ik heb er een stukje rubberen...
