Advies: Ruw lopen motor
Vertrokken - 19060
Model/uitvoering : Megane Scenic_
Bouwjaar : 2001 _
Brandstof : benzine _
Transmissie: automaat _
Hallo mede forumleden.
Zoals hierboven te lezen heb ik een Megane Scenic uit 2001, automaat.
Deze loopt naar mijn idee wat rauw. Ik laat de auto altijd onderhouden door een erkend universeel garagebedrijf (renault kenner), dus ook olie en dergelijke laat ik daar vervangen. Maar sinds de laatste onderhoudsbeurt loopt de motor ruw heb ik het idee. Kan dit aan de olie liggen? Of heeft iemand een ander idee?
Verder een top wagen! Weinig mankementen.
Ik hoor het graag!
Gerben
Bouwjaar : 2001 _
Ik hoor het graag!
Gerben
Thomas84
- Forumveteraan
Re: Advies: Ruw lopen motor
Wat is er tijdens de laatste beurt allemaal uitgevoerd?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Vertrokken - 19060
Er is een grote beurt geweest en distributieriem vervangen.
Dus ook olie ververst...
Wellicht staat de distributie nu 1 tandje verkeerd.
Thomas84
- Forumveteraan
Klinkt wel aannemelijk ja...WillemS schreef:Wellicht staat de distributie nu 1 tandje verkeerd.
Vertrokken - 19060
De timing klopt dan niet,dus kwaad kan het dan zeker.
Thomas84
- Forumveteraan
Gewoon terug naar de garage rijden en het na laten kijken. Is gewoon garantie op de beurt. Kost je dus niks.
Vertrokken - 19060
Top! Gelijk even gebeld. Ga donderdag effe naar de garage!
Laat even weten hoe het afloopt.
Vaak wordt vergeten de nokkenasversteller goed te zetten voor de montage van de riem.
Je hebt ook het juiste blokkeergereedschap nodig.
Vertrokken - 19060
Is goed.
Meestal ben ik zo iemand die denkt dat het allemaal wel goed komt...
'O... hij loopt wat ruw... nou... dan zit er nieuwe olie in... als ie wat ouder is loopt de motor weer wat beter...'
Want verstand van motoren heb ik echt niet veel...
Ik laat het je weten!
De scenic 1 1.6 16v k4m motor heeft geen nokkenasversteller. (Enkele) 2.0 16v motoren wel,latere bouwjaren rx4 modellen wel.
Vertrokken - 19060
Hoi!
Laat ik nou een 2.0 16v hebben!
Morgen naar 'le garage'
Gerben
Gerben
Had zelf ook een 2001 2.0 16v automaat. Nooit op gelet of deze een versteller had. Terwijl ik de riem toch zelf vervangen heb.
Ben benieuwd naar de oorzaak.
Vertrokken - 19060
Hallo allen!
Nou... ben bij de garage geweest en het blijkt niet zo serieus te zijn dan ik dacht.
De monteur vertelde me dat ik de nieuwe distributie-riem hoor. Deze moet zich nog zetten.
De oude was lekker gaan zitten en beetje versleten en de nieuwe hoor je dus weer.
Blijkt niet de ruwheid van de motor te horen, maar de distributie riem dus...
De monteur vertelde dat het soms even duurt voor deze lekker gaat zitten, en dan hoor hem niet meer...
Kan soms wel tot 30.000 km duren.
Weer gerust gesteld...
Kan het geluid vanaf hier niet horen,maar een goed geslaagde riemwissel geeft nadien geen geluiden.
larsdijkstra 16v
Sorry maar ze spelden je wat op de mouw... Als een distr riem gewisseld is moet deze gewoon stil zijn
Thomas84
- Forumveteraan
Ik zou toch mijn vraagtekens hebben bij zo'n garage.... Zoals al gezegd wordt, een riem hoort gewoon stil te zijn na een wissel.
DHL
Dat is een uitleg die ik nog nooit hoorde
Ga even langs bij een dealer of zo en laat dit oplossen.
Als ik zoiets lees, vind ik het altijd jammer dat mensen voor een paar Euro niet bij de officiele dealer gaan. Nu gaat het een stuk meer kosten of ga je schade krijgen.
De dealer zal wel wat duurder zijn, maar zij vervangen zaken zoals de waterpomp preventief mee indien voorgeschreven.
BMW 730 D 258 pk 2014
Weergaves: 1349 -
16 nov 2024 16:46
Reacties: 18
Weergaves: 4852 -
Laatste bericht door Hendrik48
09 mei 2024 12:44
Weergaves: 2307 -
Laatste bericht door Clio V
23 nov 2023 21:13
Reacties: 7
Weergaves: 2876 -
13 feb 2024 19:32
HULP/ADVIES: Renault Grande Espace IV phII 3.5 v6 AUT 2006 Initiale 280dk
door c7rl » 24 apr 2024 13:35 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1986 -
Laatste bericht door c7rl
27 apr 2024 15:56
Weergaves: 1943 -
12 jul 2024 12:02
Weergaves: 998 -
Laatste bericht door M.lammerts
09 jun 2024 11:25
