Bij onze Clio uit 2002 (k9k 702, 60kW dci) hebben we het volgende probleem.
De airco geeft bij bedrijfswarme motor niet voldoende koude lucht, het probleem is gevonden en het is de aandrijving van de regelklep die de verhouding tussen warme en koude lucht regelt.
Deze klep wordt aangedreven door een stelmotor. Deze stelmotor werkt goed, maar het het gedeelte van de regelklep waar de motor in valt (tandwiel met 1 vlakke kant) is gedeeltelijk afgebroken en lijmen lukt niet.
Is er een mogelijkheid om deze regelklep te vervangen zonder dat het hele luchtverdeelhuis uitgebouwd moet worden?
Het probleem is dat wanneer het luchtverdeelhuis compleet uitgebouwd moet worden het hele dashboard er uit moet en dat is behoorlijk veel werk en natuurlijk kan je dit vanwege de airbags beter niet zelf doen.
Aandrijving luchtverdeelhuis (klimaatregeling) Clio 1.5dci
meeder
meeder
probleem is hopelijk opgelost.
Ik heb het toch gelijmd en heb een stuk krimpkous er omheen gekrompen zodat het vast blijft zitten.
[Twingo 2015] snerpend geluid bij de aandrijving
door Romadela14 » 19 aug 2024 00:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 951 -
19 aug 2024 11:17
Weergaves: 1787 -
17 jan 2025 16:28
Clio 2 1.5dci 2003
door zuinigrijder » 04 jan 2025 17:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 24
Weergaves: 3394 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
Weergaves: 945 -
13 dec 2025 12:29
Weergaves: 894 -
17 okt 2023 13:33
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1712 -
08 jan 2024 11:25
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1410 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
