Ik heb een renault megane grand tour uit 2006, nu doet mijn oplader (aanstekerplug) het niet helemaal goed..
Er zit oxidatie in en als ik mijn oplader erin doe gaat mijn radio storen (ruizen enzo) nu wil ik deze graag vervangen maar waar moet ik beginnen???
Is er iemand die dit kan vertellen??? moet ik de hele middenconsole verwijderen of kan ik deze er zo uit draaien???
Aanstekerplug vervangen
renault megane 2006
Re: Aanstekerplug vervangen
De module in het console kun je vrij eenvoudig verwijderen.
Met kleine platbek schroevendraaier het metalen binnenwerk omhoog wrikken. Deze eruit trekken,dan kun je de rest verwijderen.
Thomas84
- Forumveteraan
Dit ruizen kan ook aan de oplader liggen. Sommige laders, meestal goedkopere laders, kunnen voor storing zorgen. Heb dit probleem ook gehad. Zodra ik mijn telefoon aan de lader deed begon de radio heel erg te storen. Andere lader gepakt (tomtom) en het ruizen was over.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
renault megane 2006
Oke, ik had ergens gelezen dat de hele middenconsole eruit moest voor het vervangen van de aanstekerplug... en dan kun je ook bij de bedrading komen dus?? de bedrading is wel lang genoeg?? Ga eens proberen vandaag..
Ik gebruik momenteel inderdaad een goedkope plug van de Action... Ik heb ook een duurdere van de MediaMarkt maar deze pakt niet in de aansteker...
Weergaves: 885 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1979 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1552 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1135 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2657 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2110 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1981 -
22 feb 2024 19:21
