Er staat na bevestiging geen 'error'?
Heb je zeker goed bevestigd?
(Druk op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.)
Dan zou het ook nog kunnen zijn dat in het boekje een andere code staat dan op de radio.
Graag even radio gegevens doorgeven (inclusief security code) zodat we kunnen controleren of de code de juiste is.
Parrot ingebouwd in de megane, spanning er af, code in het boekje klopt blijkbaar niet.
Laatste cijfer is erg onduidelijk en moet nu telkens wachten tot ik de code weer mag invoeren.
Gert-Jan Megane II schreef:Hallo,
Wie van jullie zou zo vriendelijk willen zijn om mijn radio weer te laten werken?
ik dacht dat ik de code nog wist maar de radio denkt daar anders over.
ik dacht iets van 5333... maar niet dus.
Ik heb sinds kort een Renault megane uit 2003 en helaas had mijn dochter een lampje aan gezet.
Daardoor was de accu de volgende dag leeg... Die kreeg ik al snel weer aan de praat maar nu doet de radio het niet meer.
Wie kan mij vertellen welke code ik moet invoeren?
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Mijn accu is vervangen en nu werkt mijn radio niet meer. Moet code invoeren maar deze geb ik dus niet. Wie kan mij helpen? Ik heb een Renault megane scenic uit 2005. Voor foto radio zie afbeelding
Hulten15 schreef:Mijn accu is vervangen en nu werkt mijn radio niet meer. Moet code invoeren maar deze geb ik dus niet. Wie kan mij helpen? Ik heb een Renault megane scenic uit 2005. Voor foto radio zie afbeelding
Hoi Hulten15.
Jouw radiocode zou 8536 moeten zijn!
Heb onlangs een Clio uit 2006 overgenomen, maar ik moet een code invoeren voor de radio.
Als ik het goed heb dan zijn de volgende gegevens nodig om de code op te vragen:
Ik zit met een zelfde issue: ik heb geen code om de radio te ontgrendelen. Wie kan helpen?
Het is een Cabasse auditorium in een Laguna uit 2003:
Model No: RENRDW101-11
Prod. No: FD0103350023373
TOS795
RNRD0230023373
8200248100TS795
TOS795
RNRD0230023373
8200248100TS795
Ik ben sinds kort de eigenaar van een Laguna 1.8 16v uit 2004.
Omdat de auto spaningsloos is geweest, vraagt de radio om een code.
wie kan me daar bij helpen.
ik heb wel de gegevens van de auto radio.
deze zal ik bijvoegen.
ik zie wel staan "lees eerst pagina 1", maar ik heb geen idee waar deze zich bevind in de forum.
met vriendelijke groet
Felix
felix schreef:Hallo,
Ik dacht even te testen of ik er ook een andere radio in kon zetten met bluetooth maar niet wetende dat er om een radiocode gevraagd zou worden bij terugplaatsen van de originele radio.
Ongeveer maand geleden de auto gekocht, maar niet de juiste boekjes gekregen waar de code in staat. Enkel onderhoudsboekjes.
Het gaat om een twingo 1.2 uit 2010.
Voor zover ik begrepen heb, is de security code van belang. Op de radio staat de code V833 aangegeven.
Mocht deze code nog nodig zijn: 8200843548T
Is er iemand die me hiermee kan helpen? Alvast bedankt!
Hallo allemaal, Ik heb onlangs mijn accu moeten vervangen, en je raad het al, ik heb geen code meer.
Zou iemand mij kunnen helpen aan de code zodat mijn radio het weer doet?
Bij voorbaat dank
Herman
radio: 8200666139T K642-security
herjo schreef:Hallo allemaal, Ik heb onlangs mijn accu moeten vervangen, en je raad het al, ik heb geen code meer.
Bij voorbaat dank
Herman
Hallo Herman,
Volgens de statistieken moet de radiocode van jou zijn: 4763
De accu is vervangen door de ANWB en nu vraagt de radio om een code. Dit zijn de gegevens (ik krijg het plaatje niet geroteerd...), ik hoop dat jullie mij aan een code kunnen helpen. Alvast hartelijk dank!
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
