Hallo allemaal,
Mijn Scenic van 2005 hapert en slaat af als deze koud is, als die warm is hapert die nog wel maar slaat niet snel meer af.
Heeft iemand een idee? Ik weet niet of mijn brandstoffilter is vervangen, ik zou dit graag zelf doen maar weet niks van auto's, weet iemand waar de brandstoffilter zit bij mijn renault scenic van 2005 zoja misschien met foto's uitleg aub.
Ook zit ik te denken aan de bombines en de bougies te vervangen misschien dat dat helpt.
Zoals ik al eerder vertelde ik heb geen verstand van auto's maar wilde het wel zelf proberen.
Bedankt.
Renault scenic 2005 brandstoffilter, bougies bombines
rossempv
Re: Renault scenic 2005 brandstoffilter, bougies bombines
Het brandstoffilter zit in de tank,en is 1 geheel met het 'tankelement'. Vervangen van dit filter is dan ook zeer kostbaar en vrijwel zeker niet het euvel.
De bougies behoren elke 60.000km gewisseld te worden.
Bobines zijn relatief goedkoop,en kan nooit kwaad. Maar ook deze zijn te controleren. Allemaal losschroeven en met draaiende motor stuk voor stuk oplichten. Luisteren naar verschil in motorloop en kijken voor evt vonkoverslag.
Ratelt de motor met koude start?
Evt de gasklep eens goed reinigen,en luchtfilter element controleren op verstopping.
Als je helemaal geen verstand van auto's hebt dan zou ik de wagen eens een onderhoudsbeurt laten geven door een goede ervaren garagist.
Het zomaar ver…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
[TWINGO II] aandraaimomenten bougies en olieplug
door BartRiebelaar » 01 mei 2025 21:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 578 -
01 mei 2025 22:04
Weergaves: 1136 -
Laatste bericht door ejhakvoort
10 jul 2025 15:31
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 967 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
door Master Blaster » 11 dec 2025 18:24 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 375 -
12 dec 2025 16:20
Welke luchtmassameter voor Espace IV 3.5 (2005)
door dvdk » 25 feb 2026 15:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 157 -
26 feb 2026 05:38
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1039 -
09 mei 2025 21:21
