Kentekenverliching vervangen
past het niet in de andere Captur rubrieken, dan is hier nog ruimte voor je vraag
Paultje1965
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 21 jun 2017 10:23
Bericht door Paultje1965 »
Ik wil mijn kentekenverlichting vervangen voor LED's (de reden volgt nog). Uiteraard in het instructieboek gekeken op pagina 5.17. Daar staat dat ik tegen 'lip 9' moet drukken en de houder er dan uit kan halen. 'Lip 9' wil echter niet meewerken. Er is geen beweging in te krijgen :twisted: Voordat ik het plastic kapje sloop zou ik graag weten of anderen ook een poging hebben gedaan om deze verlichting te wisselen.
De reden voor het vervangen met LEDs: ik wil de kentekenplaat met kit of met schroeven permanent bevestigen om diefstal te voorkomen. Het blijkt nu dat de kentekenverlichting dan, hoogst waarschijnlijk, nooit meer vervangen kan worden omdat de plaat + houder in de weg zit. Dan is het beter om de gloeilampjes te vervangen door degelijke LEDs, die gaan erg lang mee.
Een familielid had jaren geleden zijn kentekenplaat met goede kit vastgezet en kwam er later achter dat hij een groot probleem had met zijn kentekenverlichting :fp: Hij is nog aardig lang met visdraad bezig geweest. :D
Paultje1965
Posts in topic: 9
Re: Kentekenverliching vervangen
Ondertussen wel iets gevonden van de Megane, ziet er hetzelfde uit als de kentekenverlichting van de Captur. Gewoon wrikken met een schroevendraaier :shock:
http://megane-iii.blogspot.nl/p/number- ... moval.html
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
De captur is na mijn tijd,maar als de units gelijk zijn best de stekkerverbinding wat invetten met vaseline. Bij de megane 3 roest dit anders weg.
Paultje1965
Posts in topic: 9
Bedankt voor de tip :thumb:
Huite
Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
Bericht door Huite »
Kentekenplaat vastzetten maakt het naar mijn mening zeker niet onmogelijk om je kentekenplaatlampjes te wisselen, of jouw kentekenplaat zit anders (hoger?) vast dan bij ons... :?
Indien toch, koop dan kwalitatief goed ledjes want die goedkope dingen willen nog wel eens snel sneuvelen!
Paultje1965
Posts in topic: 9
Kwaliteit van de bestelde LEDs is goed. Ik had alleen te laat in de gaten dat de lampjes horizontaal in de houders zitten. Heb ik nu net een type (COB) dat naar voren straalt :oops: Ach, ik kan er nog altijd iets leuks mee doen.
P.s. afstand van de kentekenplaat-houder tot de verlichting is bij mijn Captur ca. 1 cm. Beetje krap.
Huite
Die type COB leds kun eventueel in de interieur verlichting kwijt!
Deze Osram ledjes hebben wij in onze Captur in zowel stadslicht als kentekenplaatverlichting:
https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=osr ... ving+4000k
Zijn qua vorm en qua lichtverspreiding nauwelijks van gewone w5w lampjes te onderscheiden.
Zijn er in 4000 en 6000K.
Paultje1965
Posts in topic: 9
Bedankt voor de tip voor de Osrams! Ik heb gisteren de COB leds die ik al had eens aan de 12V gehangen. Komt best een indrukwekkende hoeveelheid licht uit. Ik schat de kleurtemperatuur rond de 4300K, zie je zelden bij leds. Misschien in de interieur verlichting of in de parkeerlichten (excuus markeringslichten)
Edit: net de COB leds in de parkeerlichten gezet. Past precies en het geeft veel meer licht dan de normale pitjes. Niet dat het nodig was maar ik had ze toch over. Nu maar eens de juiste bestellen voor de kentekenverlichting en ook eens voorzichtig (met een schroevendraaier :wink: ) aan het transparante kapje wrikken. Zo nodig de kentekenplaat er maar even af.
:D Volgens mij krijg ik de LEDjes koorts :D
McSherman
Laatste bezoek: 20 dec 2017 07:54
Bericht door McSherman »
....even een vraag van een absoluute A-technikus: Begrijp ik het goed dat het standaard lampje in de kentekenverlichting (en eventueel ook die in de kofferbak) simpelweg te vervangen is door zo'n Osram LED lampje?
Als dit zo is, waarom plaatsen autofabrikanten dan niet standaard LED in alle armaturen? Dit is toch veel energie-efficienter, dus uiteindelijk ook gunstigere brandstof consumptie en emissie waarden?
...zoals ik al zei, ik heb er geen verstand van! John. :lol:
Renault Kadjar 130Tce Intens met Pack Easy Park Assist Bleu Cosmos.
Huite
Kwestie van geld...
Door overal voor de beste oplossing te gaan maak je een auto duurder en verkoop je er minder exemplaren van waar je ook nog eens minder op verdient...
Iedere cent telt bij het ontwikkelen en produceren van auto's. Het milieu is daarbij geen thema hoor!
Paultje1965
Posts in topic: 9
In principe zou een fabrikant ook kunnen besparen omdat de units niet meer open hoeven. Dat maakt de constructie simpeler. Vermoedelijk heeft het, behalve met geld, ook historische redenen of lopende contracten. Nu LEDs goedkoper worden zal dat snel veranderen. Mijn vorige auto, een Cee'd, had al full-LED achterlichten. Op moeilijk bereikbare plaatsen bv. knippers in de buitenspiegels, worden ook al vaker LEDs ingezet. Enfin, ik heb nu ook de LEDjes koorts dus ik ga ook lekker upgraden. Wel met goede kwaliteit want ik wil de boel daarna nooit meer open hoeven maken.
De genoemde Cee'd had ook LED dagrijverlichting en het was bekend dat die wel eens kapot wilde gaan. Dat was heel duur want de LEDs zijn niet vervangbaar en hele koplampunit moet dan vervangen worden. Oef!
Even terzijde; ik heb voor de Captur ook al full-LED achterlichten gezien. Beetje duur nog, rond de 400 euro en waarschijnlijk toch China.
McSherman
Maar...even terug naar mijn vraag: Kunnen de standaard lampjes gewoon vervangen worden door LED's? Ik lees namelijk vaak de meest enge Indianen verhalen over foutmeldingen en alle ellende die daarmee gepaard gaat.
Bedankt, John.
Paultje1965
Posts in topic: 9
Is geen probleem, de verlichting van de Captur valt buiten de CANbus. Gewoon LEDs in de kentekenverlichting die ook nog wat rondom stralen.
Paultje1965
Posts in topic: 9
Oeps, ik zie dat jij een Kadjar hebt. Dan weet ik niet of de CANbus ook de verliching test. Dan moet je voor de zekerheid CANbus LEDs kopen.
x187
Laatste bezoek: 28 feb 2023 14:28
Bericht door x187 »
Philips 6000k LEDS, tevens bagageruimte lamp vervangen:
Historie
- [2002] Opel Spdstr
- [2016] Megane IV Bose
- [2017] AR Giulietta
- [2018] AR Giulietta
- [2018] Jeep Renegade
Huidig
- [2019] Jeep Compass
- [2016] Renault Captur XMOD
- [2006] Mi Lancer Evo IX
- [2004] Mi Lancer Evo VIII
- [1992] Mi Lancer Evo I
- [2008] Triumph St Triple 675
DeDoopys
Laatste bezoek: 11 apr 2017 10:57
Bericht door DeDoopys »
Kan mij ook iemand vertellen hoe ik de stekker los kan krijgen van de kentekenverlichting?
Paultje1965
Posts in topic: 9
Helpt het linkje van een paar posts geleden?
Ik zie wat nokjes zitten op het contra-gedeelte van de stekker.
DeDoopys
Paultje1965 schreef:Helpt het linkje van een paar posts geleden?
oke, dank voor je bericht, ik ga kijken of dit lukt om de nokjes met een schroevendraaier of iets dergelijks aan de kant te krijgen.
