12 Volt aansluiting
Benny
12 Volt aansluiting
Allen,
Als zendamateur wil ik een mobilofoon gebruiken in mijn Renault Scenic (september 2007). Hiervoor heb ik een stevige 12 Volt aansluiting nodig.
De accessoire-aansluiting onder de achterstoelen, die ik nu gebruik, is kennelijk te licht omdat de spanning bij ingeschakelde zender instort tot ca. 11 Volt.
Ik heb me ondertussen al drie slagen in het rond gezocht om een doorvoer te vinden voor een stevige 12 Volt kabel direct naar de accu maar tot nog toe niets kunnen vinden.
Ik hoop dat ik via dit forum een aanwijzing krijg om de klus zelf te kunnen klaren.
Dank in ieder geval voor het lezen van deze hulpvraag.
Met vriendelijke groet,
Benny.
Benny.
martmarbus
- Vaste waarde
Ik weet dat ze rechtstreeks(met zwevende zekering) achter de zekeringen kast vandaan wordt getrokken.
Maar volgens mij kan een mobilofoon, dan wel een 27Mc bak gewoon op een zekering die op de sigaretten aansteker op zit.
Je begrijpt natuurlijk dat je dan de apparatuur niet gelijk met de aansteker moet aanzetten.
Mart
Mart
CPTR
- Forumveteraan
vraagje
Even een vraagje ook over dit onderwerp:
bij mijn scenic uit 1999 zit bij de middelste stoel op de tweede zitrij aan de voorkant een contact met daarop "150W" geschreven. Wat kan ik daarmee (snap wel dat dat het vermogen is, dus daar hoef je niet voor te reageren
)? Kan daar m'n laptop aan of is dat te 'high-tech' voor de toch al wat achterhaalde scenic van mij?
bedankt
scenicrijder
bedankt
scenicrijder
martmarbus
- Vaste waarde
Het is eigenlijk bedoeld voor een eventuele koelbox, welke op de plek van de middelste stoel komt te staan.
Maar een laptop kan gerust.
Ik heb er tijdens mijn lange afstand rijden altijd de gsm op staan.
Met het huidige bluetooth systeem kan dat gemakkelijk.
Je kunt er ook dvd spelers op aansluiten.
Mart
Mart
Benny
Ik had eigenlijk gehoopt een aanwijzing cq uitleg te krijgen hoe ik een kabel van binnen naar de accu zou kunnen aanleggen...
Dit is nl de beste manier om een mobilofoon aan te sluiten (direct op de accupolen).
martmarbus
- Vaste waarde
Je legt, aan de linkerzijde van achter tot voren, langs de deurdrempels, de gehele bekleding los. de Kunststofstrip, waar de contactdoos inzit haal je ook los. En dan trek je een draad vanaf de accu, door het schutbord heen(dat is de plaat waar alle doorvoeringen van je kabels doorheen lopen) naar de achterkant van de wagen.
Houdt er rekening mee, dat het geen uurtje werk is. Trek er maar gerust een dag voor uit.
Je kan natuurlijk ook de oude draad volgen en op de plak van de oude draad, de nieuwe draad leggen.
Ik weet trouwens zeker dat je de mobilofoon gewoon op de bestaande aansluiting onder de achterbank kan aansluiten.
Die is zwaar genoeg gezekerd
Mart
Mart
cameleon
- Op weg
Re: 12 Volt aansluiting
@Benny
wat is uitendelijk de oplossing geworden ?
_zer0_
- Op weg
Ik ben benieuwd waar precies die aansluiting zit onder de achterstoelen, ik kan 'm namelijk niet vinden in mijn Grand Scenic II uit 2006.
Robtser76
- Actief lid
@_zer0_
Ik geloof dat het een optie is. Ik had ook al gekeken, maar niets gevonden. Als ik de info moet geloven uit de handleiding, zou deze zichtbaar moeten zijn aan de voorzijde onder de middelste stoel. Was wel handig geweest, want mijn zoon klaagt regelmatig dat zijn DS alweer leeg is onderweg
martmarbus
- Vaste waarde
Of gewoon een korte rit maken, zodat je zoon weer optijd zijn DS kan opladen.
cameleon
- Op weg
Ik heb uiteindelijk de bekleding aan de zijkant van de kofferbak losgehaald en de bedrading van de achterste 12 V aansluiting opgelast met een nieuwe 12 Volt aftakleiding (+ en -)
Deze heb ik zoveel mogelijk weggewerkt onder de dorpelbekleding en naar de opbergruimte onder de bestuurdersstoel geleid. Daar heb ik nu mijn mobilofoonset ( 2 Mtr Radioamateur zend/ondvanger) gemonteerd.
Het verlies is minimaal. Ik kan de aansluiting zonder problemen met 10A belasten
Robtser76
- Actief lid
Zit er standaard achter in de GS een aansluiting in de kofferbak??
cameleon
- Op weg
Ik heb een Renault Scenic III Energy dCi 130 Bose Stop en Start
Hierin zit zowel midden onder de achterbank als links achter in de kofferbak, ter hoogte van de hoedenplank, een 12 V aansluiting
NickJ1988
Goede dag.
Ik heb ook een Renault scenic.
Deze heeft in et midden console en bij de achterbank aanstekers aansluitingen zitten maar geen van deze 3 doen het. Ook doet het lampje in het console het niet.
Heb de zekering en gecontroleerd onder het stuur onder de motorkap en ook onder de bestuurders stoel.
Alle zekeringen zijn in contact.
Wat zou volgens jullie het probleem kunnen zijn????
Alvast bedankt mvg
Alvast bedankt mvg
Weergaves: 1998 -
Laatste bericht door SpaceXp626
05 apr 2024 12:26
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 963 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Reacties: 25
Weergaves: 4834 -
Laatste bericht door haelewyn
13 okt 2026 19:19
Weergaves: 2341 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 859 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 2357 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
Laad aansluiting Zoë defect, wat bedoelt de garage?
door Kaetje » 16 apr 2024 19:37 » in Opladen Zoe -
Weergaves: 1605 -
Laatste bericht door Kaetje
21 apr 2024 20:01
