12 Volt aansluiting
Benny
2-hit-miracle
2-hit-miracle
12 Volt aansluiting
Bericht door Benny »
Allen,
Als zendamateur wil ik een mobilofoon gebruiken in mijn Renault Scenic (september 2007). Hiervoor heb ik een stevige 12 Volt aansluiting nodig.
De accessoire-aansluiting onder de achterstoelen, die ik nu gebruik, is kennelijk te licht omdat de spanning bij ingeschakelde zender instort tot ca. 11 Volt.
Ik heb me ondertussen al drie slagen in het rond gezocht om een doorvoer te vinden voor een stevige 12 Volt kabel direct naar de accu maar tot nog toe niets kunnen vinden.
Ik hoop dat ik via dit forum een aanwijzing krijg om de klus zelf te kunnen klaren.
Dank in ieder geval voor het lezen van deze hulpvraag.
Met vriendelijke groet,
Benny.
martmarbus
Bericht door martmarbus »
Ik weet dat ze rechtstreeks(met zwevende zekering) achter de zekeringen kast vandaan wordt getrokken.
Maar volgens mij kan een mobilofoon, dan wel een 27Mc bak gewoon op een zekering die op de sigaretten aansteker op zit.
Je begrijpt natuurlijk dat je dan de apparatuur niet gelijk met de aansteker moet aanzetten.
Mart
CPTR
vraagje
Bericht door CPTR »
Even een vraagje ook over dit onderwerp:
bij mijn scenic uit 1999 zit bij de middelste stoel op de tweede zitrij aan de voorkant een contact met daarop "150W" geschreven. Wat kan ik daarmee (snap wel dat dat het vermogen is, dus daar hoef je niet voor te reageren 8) )? Kan daar m'n laptop aan of is dat te 'high-tech' voor de toch al wat achterhaalde scenic van mij?
bedankt
scenicrijder
martmarbus
Het is eigenlijk bedoeld voor een eventuele koelbox, welke op de plek van de middelste stoel komt te staan.
Maar een laptop kan gerust.
Ik heb er tijdens mijn lange afstand rijden altijd de gsm op staan.
Met het huidige bluetooth systeem kan dat gemakkelijk.
Je kunt er ook dvd spelers op aansluiten.
Mart
Benny
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ik had eigenlijk gehoopt een aanwijzing cq uitleg te krijgen hoe ik een kabel van binnen naar de accu zou kunnen aanleggen...
Dit is nl de beste manier om een mobilofoon aan te sluiten (direct op de accupolen).
martmarbus
Je legt, aan de linkerzijde van achter tot voren, langs de deurdrempels, de gehele bekleding los. de Kunststofstrip, waar de contactdoos inzit haal je ook los. En dan trek je een draad vanaf de accu, door het schutbord heen(dat is de plaat waar alle doorvoeringen van je kabels doorheen lopen) naar de achterkant van de wagen.
Houdt er rekening mee, dat het geen uurtje werk is. Trek er maar gerust een dag voor uit.
Je kan natuurlijk ook de oude draad volgen en op de plak van de oude draad, de nieuwe draad leggen.
Ik weet trouwens zeker dat je de mobilofoon gewoon op de bestaande aansluiting onder de achterbank kan aansluiten.
Die is zwaar genoeg gezekerd
Mart
cameleon
Re: 12 Volt aansluiting
Bericht door cameleon »
@Benny
wat is uitendelijk de oplossing geworden ?
_zer0_
Bericht door _zer0_ »
Ik ben benieuwd waar precies die aansluiting zit onder de achterstoelen, ik kan 'm namelijk niet vinden in mijn Grand Scenic II uit 2006.
Robtser76
Bericht door Robtser76 »
@_zer0_
Ik geloof dat het een optie is. Ik had ook al gekeken, maar niets gevonden. Als ik de info moet geloven uit de handleiding, zou deze zichtbaar moeten zijn aan de voorzijde onder de middelste stoel. Was wel handig geweest, want mijn zoon klaagt regelmatig dat zijn DS alweer leeg is onderweg :)
2006 Grand Scenic 1.5 dCi Expression Comfort Tech Road
martmarbus
Of gewoon een korte rit maken, zodat je zoon weer optijd zijn DS kan opladen. ;-))
cameleon
Ik heb uiteindelijk de bekleding aan de zijkant van de kofferbak losgehaald en de bedrading van de achterste 12 V aansluiting opgelast met een nieuwe 12 Volt aftakleiding (+ en -)
Deze heb ik zoveel mogelijk weggewerkt onder de dorpelbekleding en naar de opbergruimte onder de bestuurdersstoel geleid. Daar heb ik nu mijn mobilofoonset ( 2 Mtr Radioamateur zend/ondvanger) gemonteerd.
Het verlies is minimaal. Ik kan de aansluiting zonder problemen met 10A belasten
Robtser76
Zit er standaard achter in de GS een aansluiting in de kofferbak??
cameleon
Ik heb een Renault Scenic III Energy dCi 130 Bose Stop en Start
Hierin zit zowel midden onder de achterbank als links achter in de kofferbak, ter hoogte van de hoedenplank, een 12 V aansluiting
NickJ1988
Bericht door NickJ1988 »
Goede dag.
Ik heb ook een Renault scenic.
Deze heeft in et midden console en bij de achterbank aanstekers aansluitingen zitten maar geen van deze 3 doen het. Ook doet het lampje in het console het niet.
Heb de zekering en gecontroleerd onder het stuur onder de motorkap en ook onder de bestuurders stoel.
Alle zekeringen zijn in contact.
Wat zou volgens jullie het probleem kunnen zijn????
Alvast bedankt mvg
