Melding "Controleer Parkeerrem" blijft
mclsimon
Bericht door mclsimon »
Beste,
Van het ene op het andere moment werkte mijn elektronische parkeerrem niet meer. Dat wil zeggen: bij wegrijden gaat hij niet vanzelf van de rem af en bij stoppen trekt hij niet automatisch de rem aan.
Ondertussen is een sensor bij het koppelingspedaal vervangen (niet de blauwe) en is na een ongevraagde uitlees actie bij een garage de EPB ECU in de kofferbak vervangen. De melding echter blijft... :(
De handrem werkt wel middels de schakelaar op de middenconsole, maar dus niet automatisch bij starten en wegrijden / stoppen. Hebben jullie nog een idee. Ik hoor graag van jullie.
Het betreft een Renault Megane Coupe III uit 2009 / 2.0 Ltr. Turbo
Groet en alvast bedankt voor eventuele reacties.
Mike
Coelacanth
Re: Melding "Controleer Parkeerrem" blijft
Bericht door Coelacanth »
Die sensor lijkt een zwak punt van het overigens mooie aut. handremsysteem. Mijn vorige auto, Megane III Estate had ook kuren, dashboard melding "Stop voertuig". Na handmatige bediening, en opnieuw starten ging het doorgaans weer uit. Maar ook 1 keer gehad dat oranje garage sleutel symbool bleef branden, en alleen door de dealer gereset kon worden.
Bas1975
Bericht door Bas1975 »
De mijne geeft ook af en toe deze melding. Alleen bij het op de rem zetten. Oplossing is dan parkeerrem eraf en opnieuw, dan altijd ok. Dealer kan niets bijzonders vinden, zou toch graag weten wat het is.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Bij een scenic 2 is de stekker onder de bestuurdersstoel ook vaak een zwak punt , als er door een verstopte paravan water in de auto is gekomen is deze stekkerverbinding vaak de klos , je geeft niet aan om wat voor auto dat het gaat , dus misschien niet van toepassing , Bas1975
Bas1975
Betreft Megane III dci110 Estate 2014
