Foutmeldingen over parkeerrem in dashboard voorkomen
Sua sponte 26280
Bericht door Sua sponte 26280 »
Bij deze een vraagje met weinig prioriteit.
Wij rijden met ons gezin in een Renault Scénic uit 2006 van de tweede generatie.
De auto bevalt ons prima.
Er is echter 1 probleempje dat een slechte uitstraling heeft op het imago van onze Renault.
Het probleem betreft de elektronische handrem.
Als het 's ochtends vochtig weer is, dan slipt rechtsachter de rem door bij het wegrijden van ons huis.
Dat is al jaren zo, maar nu het weer herfst wordt valt het extra op.
Twee Renault-garages en twee universele garages hebben in de loop der jaren naar dit probleem gekeken.
Zij constateren dat er mechanisch niets aan de hand is met de elektronische handrem en de kabelverbindingen.
Helaas reset de Renault-elektronica niet uit zichzelf, dus de foutmeldingen blijven in het dashboard staan.
Het enige wat de monteurs (kunnen) doen is tijdens de APK de foutmelding wissen via de ODB2-ingang tussen de stoelen.
Dan komt onze auto weliswaar door de keuring, maar na de eerstvolgende hellingproef is het weer mis.
(Wij wonen in het heuvelachtige gedeelte van Nijmegen, nabij de Zevenheuvelenweg)
Mijn vraag is:
Is er een zekering die ik kan (laten) verwijderen zodat er helemaal geen foutmeldingen meer in het dashboard staan?
Afplakken met zwarte tape kan natuurlijk ook, maar dat is niet de bedoeling... :wink:
Alvast bedankt voor uw eventuele reactie.
Renault47
Laatste bezoek: 01 aug 2025 12:13
Re: Foutmeldingen over parkeerrem in dashboard voorkomen
Bericht door Renault47 »
De elektronische handrem is een gevoelig systeem. Bij mijn Renault gebeurt het af en toe dat de rechter achterrem blijft " plakken" als ik 's ochtends weg rijd en prompt geeft het systeem een foutmelding. Deze foutmelding verdwijnt als de elektronische handrem daarna 6x correct heeft gewerkt. De electronica keurt het systeem dan weer goed. Is dat bij jou ook zo? Wat ik tegenwoordig doe is de eerste keer ' s ochtends de rem handmatig lossen ter vermijding van een eventuele foutmelding.
Sua sponte 26280
hallo Renault47,
Bedankt voor de snelle reactie en de tips.
Ik ga erop letten of de foutmelding verdwijnt nadat de elektronische handrem 6x correct heeft gewerkt.
En ik zal ook proberen of het handmatig lossen van de elektronische handrem bij vochtig weer een foutmelding voorkomt.
Zodra de testresultaten van de tips bekend zijn, dan laat ik het weten.
Met vriendelijke groet,
Scénic2016Bas
Sua sponte 26280
hallo Renault47,
Ik heb je tips geprobeerd.
Het is inderdaad zo dat de foutmelding "Parkeerrem defect" verdwijnt nadat de parkeerrem een aantal keer zonder te slippen heeft gewerkt (zoals het hoort, dus).
Maar daarna verschijnt de waarschuwing "Parkeerrem controleren" èn branden de lampjes "P" en het woord "Service".
Die gaan niet uit zichzelf weg.
Heeft u daar tips voor?
Het handmatig lossen van de handrem 's ochtends heb ik ook getest.
Helaas maakt dat geen verschil met automatisch lossen.
De tandwielen in de doos bij het rechterachterwiel blijven slippen bij vochtig weer.
Ik weet dat een automonteur via OBD2 de waarschuwing "Parkeerrem controleren" en de "P" en "Service" kan resetten. Dan is het (tijdelijk) weg.
Zou een monteur op die manier ook permanent kunnen instellen dat er geen enkele meldingen over de parkeerrem meer worden getoond?
Scénic2006Bas
waardoor de melding
pimmie89
Laatste bezoek: 22 jan 2025 16:37
Bericht door pimmie89 »
Ik zit zelf met mijn Scenic 2 bij Renault Coppes in Bergharen.
Woon zelf ook in de zelfde omgeving.
Goede service daar.
Alleen denk zelf dat het rem systeem iets vervangen moet worden of misschien een onderdeel ervan vervangen moet worden.
Ik zal zeggen, bel ze op en leg het voor.
Kijken wat hun erop zeggen.
Want het automatisch handrem systeem is dacht ik 1 systeem.....
De dealer kan misschien ook wat uitlezen
Sua sponte 26280
Bedankt voor uw reactie Pimmie89,
Ik ben inderdaad al bij Coppes in Bergharen en bij Bochane in Nijmegen geweest voor deze meldingen.
Het wissen van de waarschuwingen/foutmeldingen voor de APK gaat prima.
Maar een permanente oplossing heeft men niet gevonden.
Scenic2006Bas
Sua sponte 26280
Op het Engelse Renault Forum staat een (oud) bericht van een Laguna-rijder die hetzelfde probleem ondervond in augustus 2009.
Bij zijn Laguna bleef de waarschuwingsmelding "Parkeerrem controleren" ook staan terwijl er mechanisch niets aan de hand was.
Volgens hem is de oplossing om de koppelings-positie-sensor achter het koppelingspedaal te (laten) vervangen.
Deze sensor schijnt in contact te staan met de Electronic Parking Brake (EPB).
Zou dit een oplossing kunnen zijn?
Voor de volledigheid een link naar de betreffende website:
http://www.renaultforums.co.uk/309-brak ... e-fix.html
Scénic2006Bas
Sua sponte 26280
Ik heb inmiddels een blogger uit Ierland gevonden die hetzelfde probleem ondervond.
(Dus de waarschuwingsmelding: Parkeerrem controleren, terwijl er niks aan de hand is)
Op deze website staat zijn oplossing. Compleet met foto's:
http://wojtek-n.blogspot.nl/2013/07/clu ... or-in.html
Scénic2006Bas
Sua sponte 26280
In de bijlage van dit bericht tref je een Word-document aan.
Er wordt in beschreven (met foto's) hoe je bij de koppelingssensor in de Scénic (Fase 2) kan komen.
Na het vervangen zou de waarschuwing "Parkeerrem controleren" niet meer terug moeten komen.
Ik maak een afspraak bij een universele garage in de buurt om te vragen of ze dee instructie willen uitvoeren.
Ik laat het weten als het resultaat bekend is.
Scénic2006Bas
Sua sponte 26280
Beste Renault47 en Pimmie89,
Bij Bochane Arnhem heb ik de onderdelen besteld.
Ze werden bij Bochane Nijmegen afgeleverd.
Het gaat om deze drie onderdelen:
82.00.666.173 Sensor
82.00.168.240 Kontakt Veiligh.
82.00.168.239 Schakelaar
Vandaag zijn de onderdelen ingebouwd door Autoservice Kuijpers.
De waarschuwing "Parkeerrem comtroleren" is verdwenen.
Dus dat ziet er goed uit.
De komende tijd is het vochtig herfstweer.
Oftewel ideale testomstandigheden.
Ik houd je op de hoogte.
Scénic2006Bas
pimmie89
Ziet er goed uit, mooi...... hoop dat het goed blijft.
Want iedere keer die meldingen in beeld en lampjes branden is ook niet prettig
Renault47
ziet er inderdaad hoopvol uit! Bedankt voor je uitgebreide terugmelding, daar kunnen anderen ook weer wat mee.
Sua sponte 26280
hallo pimmie89 en Renault47,
Na ruim een week testen kan ik het volgende terugkoppelen met jullie:
1)
De automatische handrem slipt de ene keer wel en de andere keer niet bij het wegrijden.
Het maakt niet uit hoe ik wegrijd of wat het weer is of als mijn vrouw wegrijdt, bijvoorbeeld.
Daar is geen pijl op te trekken.
Dus op het wegslippen hebben de nieuwe onderdelen géén effect.
2)
Als er bij het wegrijden de meldingen "Parkeerrem defect", "Service" en "Parkeerrem controleren" verschijnen,
dan gaat als eerste vanzelf de melding "Parkeerrem defect" weg tijdens het rijden.
En de meldingen "Service" en "Parkeerrem controleren" gaan weg zodra ik de Scénic opnieuw start.
Dat laatste is nieuw.
Dus daar hebben de nieuwe onderdelen wèl effect op.
Dat heeft twee voordelen:
1) Ik hoef niet met hinderlijke foutmeldingen in het display rond te rijden.
2) Onze Scénic hoeft niet telkens -tegen betaling- bij een garage aan de computer te "hangen" om de foutmelingen te laten wissen.
Kortom: mijn allereerste vraag in dit Topic was welke zekeringen er verwijderd kunnen worden om de foutmeldingen weg te krijgen. Het antwoord bleken geen zekeringen te zijn, maar de drie onderdelen die zijn vervangen.
Dus ik ben er tevreden mee.
Scenic2006Bas
lagerwaard
Laatste bezoek: 16 feb 2022 12:26
Bericht door lagerwaard »
ik wil even toevoegen , dat je bij het weg rijden altijd wat gas moet geven, anders gaat hij er niet goed af.
Sua sponte 26280
Beste Lagerwaard, Pimmie89 en Renault47,
Helaas heb ik te vroeg gejuichd.
In mijn vorige bericht kon ik jullie melden dat (na montage van de drie nieuwe onderdelen) de drie meldingen simpelweg konden worden gewist door de Scénic opnieuw te starten.
Maar sinds twee dagen is de situatie hetzelfde als vóór het monteren van de onderdelen.
(De automatische handrem slipt bij het wegrijden van een parkeerplaats en daardoor komen de meldingen "Handrem defect", "Service" en "Parkeerrem controleren" in het dashboard te staan)
De enige reden die ik kan bedenken is dat het de afgelopen dagen veel heeft geregend en ik mensen heb vervoerd met natte jassen/kleding aan.
Wellicht is het daardoor te vochtig in de cabine wat dan wellicht invloed heeft op de sensoren.
Maar goed, dat is maar een "wilde" gok.
Jammer genoeg moet ik dus constateren dat de pogingen om de foutmeldingen te wissen/voorkomen met de drie nieuwe onderdelen in het geval van mijn Scénic niet succesvol zijn geweest.
Aangezien de auto verder probleemloos functioneert en prima voldoet aan de behoeftes van ons gezin, laat ik het verder hierbij.
Bedankt voor het meedenken en wellicht tot ziens op het Renault Forum.
Scénic2006Bas
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
De kabels zijn wel goed gangbaar , ook de slee op de achteras waar de beide kabels bij elkaar komen ?
Sua sponte 26280
Beste Kaleido1,
Bedankt voor je reactie.
Ik ben niet technisch onderlegd.
Maar ik heb de reminstallatie in de afgelopen jaren door meerdere monteurs van verschillende garages laten controleren.
Men heeft geen mechanische gebreken aan het remsysteem gemeld.
Dus ik neem aan dat de kabels goed gangbaar zijn, ook op de slee op de achteras.
Misschien is het het beste als ik de automatische rem van voor tot achteren laat vervangen, maar dat is zo tegenstrijdig (en duur) met het advies van de monteurs.
Scénic2006Bas
t.a.hanssen
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 15 jan 2021 21:25
Bericht door t.a.hanssen »
Ik weet niet of dit iets doet. Maar je spreek over vocht in de auto ( mensen met natte jassen en zich voor doen van het probleem bij vochtig weer). Heb je de stekker onder bestuurdersstoel gecontroleerd . Als daar iets mis is geeft dat ook de foutmelding "parkeerrem controleren en P en service melding"
Sua sponte 26280
beste t.a. hanssen,
Bedankt voor de tip.
(Ongeveer een jaar geleden heb ik de parafanen bij de ruiterswissers ontstopt omdat er water in het tapijt op de bodem in de cabine was getrokken)
Vanochtend heb ik de lade onder de bestuurdersstoel verwijderd.
Vervolgens heb ik het geluiddempende materiaal dat onder de stoel zit gecontroleerd op vocht, maar dat is droog.
Daarna heb ik de stekker onder de bestuurdersstoel ontgrendelt met een groen hendeltje.
En kon ik de twee grijze delen uit elkaar halen.
Vervolgens heb ik beide delen simpelweg drooggeblazen met een haarföhn.
Daarna bleef de foutmelding "Parkeerrem defect" twee keer bij het starten weg.
(De foutmelding "parkeerrem controleren en P en service-melding" blijven staan)
Wat kan ik nog meer -zelf- doen aan de betreffende stekker?
Scénic2006Bas
t.a.hanssen
Hallo Bas
Het is wel een indicatie dat er wat mis is bij de stekkerverbinding. Ik heb er een nieuwe stekker opgezet en toen waren de problemen weg. Maar ik begrijp dat doorsolderen ( dus bestuurdersstoel verwijderen zijn maar 4 bouten) en dan draad na draad aan elkaar solderen , een krimpkousje er overheen . Dan tevens zorgen dat de verbindingen niet meer op de bodem liggen en met ty-ripje vast zetten. Is even werk maar is wel effectief. Je bent er ongeveer 3 4 uur mee bezig
Sua sponte 26280
Okay, zodra ik tijd heb zal ik eens gaan solderen.
Verwijderd 30274
Bericht door Verwijderd 30274 »
Het is al een jaar geleden dat ik voor het laatst een reactie heb geplaatst. Allereerst excuses daarvoor.
Aan het solderen van de stekker onder de bestuurdersstoel ben ik niet begonnen.
In plaats daarvan heb ik om een tip gevraagd aan de redactie van de rubriek "Diagnose" in het tijdschrift Autoweek.
In nummer 42 van oktober 2017 werd door Frank Bouman mijn vraag beantwoord over het doorslippen van de automatische handrem bij regenachtig en/of mistig weer.
Hij gaf de tip om de afvoer van de paravan te ontstoppen. En om de stekker onder de bestuurdersstoel te laten controleren.
(net zoals de tips op dit forum)
Bij deze laat ik even weten hoe het ervoor staat.
Ik heb zelf aan beide kanten de waterafvoer bij de paravan schoongemaakt.
Daarna heeft een monteur de stekker onder de bestuurdersstoel geïnspecteerd, drooggeblazen en met contactspray ingespoten.
Tevens heeft hij de stekker opgehangen aan de onderkant van de stoel zodat deze niet meer op de vloerbodem ligt.
Helaas blijft de automatische handrem nog steeds doorslippen bij het wegrijden in regenachtig en/of mistig weer.
Maar er zijn twee zaken verbeterd:
Wat als eerste opvalt is dat na een aantal meters rijden de foutmeldingen in het dashboard vanzelf verdwijnen. Dat was eerst niet het geval.
Vervolgens bleek dat ik het doorslippen en de foutmeldingen van de automatische handrem kan voorkomen door -vóórdat ik wegrijd- eerst handmatig de handrem te lossen.
(Ter hoogte van mijn linkerknie zit daarvoor een hendel) Dat werkte voorheen ook niet.
Het functioneert dus nog niet helemaal zoals het hoort, maar rekening houdend met de leeftijd van de auto (bouwjaar 2006) is het al een hele verbetering.
Scénic2006Bas
Verwijderd 30274
Bij deze een update:
Vanmorgen met frisse moed (en met de hulp van een vriend) begonnen om de stekker onder de bestuurdersstoel te verwijderen en om vervolgens de kabelboom aan elkaar te solderen.
Zijn dochter heeft een Twingo en hij heeft bij haar auto al een keer de de stekker verwijderd en de kabelboom aan elkaar gesoldeerd.
Maar toen hij de kabelboom/spaghetti onder de voorstoel van mijn Scénic zag, raadde hij het mij af om eraan te beginnen.
Als ik nou met pech in de Sahara zou staan, dan was het een ander geval.
Maar mijn vrouw en ik rijden nu al 50.000 kilometer met deze parkeerremmelding en het gaat goed.
Het grootste probleem is mijn perfectionisme, zullen we maar zeggen.
Scénic2006Bas
t.a.hanssen
Hallo
Het is idd een flinke klus. Het helpt om de bestuurdersstoel even los te halen. Daarna is het nog een klus van een paar uur. Maar het is wel de moeite waard vind ik.
Gr. Tom
Verwijderd 30274
Bij deze nog een update over de slippende automatische handrem.
De stekkerverbinding onder de bestuurdersstoel heb ik nog steeds niet gesoldeerd.
Maar de stekker hangt inmiddels wel onder de stoel met behulp van een snelspannner en ligt dus niet meer los op de vloer.
De echte oplossing bleek heel simpel te zijn:
Bij de Action heb ik een herbruikbaar zakje auto-ontvochtiger gekocht voor nog geen 3 Euro.
Dat zakje ligt nu een maand op de vloer onder de stekker en onder de bestuurdersstoel (achter de schuiflade die onder de bestuurdersstoel zit).
Sindsdien slipt de automatische handrem niet meer door bij. Ook niet bij regenachtig weer.
Kennelijk is het een gevoelige stekkerverbinding.
Tot slot van deze update bij deze een linkje naar de auto-ontvochtiger op de Action-website:
https://www.action.com/nl-nl/p/lafita-a ... vochtiger/
Scénic2006Bas
PapavanDrie
Laatste bezoek: 30 dec 2022 14:23
Bericht door PapavanDrie »
Goedendag,,
Iemand enig idee waar ik deze sensor precies kan vinden in een Espace van 2004 ?
Alvast bedankt voor de reactie !
Verwijderd 30274
Re: koppelings-positie-sensor
hallo PapavanDrie,
https://www.renaultbreakers.co.uk/store ... 200110893/
Ik weet niet waar die sensor zit bij een Espace (ik rijd in een Scénic).
Maar bij het meezoeken op internet kwam ik wel dit onderdeel tegen op een Engelse site.
Misschien gaat er een belletje rinkelen als je het ziet?
Groeten,
Scénic2006Bas
Verwijderd 30274
Bij deze een update over de problemen met de automatische parkeerrem van mijn Scénic uit 2006: De stekker onder de bestuurdersstoel heb ik nog steeds niet (laten) solderen. En het plaatsen van vochtvreters van de Action onder de voorstoelen heeft niet geholpen. Ik ging er tot nu toe vanuit dat er geen mechanische oorzaken waren die zorgden voor de problemen met de automatische handrem. Want volgens diverse monteurs was alles in orde. Maar van de week heeft een (andere) monteur de remklauwen van de achterremmen gangbaar gemaakt. Dat wil zeggen dat hij de roest van de zuigers heeft verwijderd. Nu kan de zuiger volledig terugtrekken als er niet wordt geremd. Sindsdien slipt de automatische parkeerrem niet meer door bij het wegrijden en heb ik geen foutmelding gehad in het dashboard over de parkeerrem. Dus het gangbaar maken van de remklauwen helpen zou uiteindelijk misschien de oplossing kunnen zijn.
HMA
Laatste bezoek: 04 feb 2021 19:16
Bericht door HMA »
Dag Allemaal,
Verschillende malen alle oplossingen langs gelopen om de melding Service P weg te krijgen. Geen foutcodes maar wel de melding die bleef staan. Uiteindelijk de bestuurderstoel los en de diepte in. Het was weer nat onderin die auto. Stekkers en bedrading zagen er toch goed uit, geen corrosie.
Zekeringen bekeken en ok. Toen auto on contact en kreeg de melding Elektrische Storing Defect. Oeps stekker vergeten in elkaar te steken. Motor uit en stekker in elkaar steken. Gelukkig bleek dat bij mij de oplossing te zijn om de melding weg te krijgen.
Succes wanneer u ook deze storing heeft.
Groet Hans
