Megane III trilt
Die vind je onder Scenic
pimmie89
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Megane III trilt
Bericht door pimmie89 »
Hallo allen,
Ik heb onlangs een Renault Megane III phase II
Hierbij heb ik al sinds begin van de aankoop via een originele Renault garage trillen van de banden.
Ik ben daar al 2 keer voor terug geweest, 1e keer hebben ze de banden naar de 0 lijn terug gebracht (volgensmij alleen gebalanceerd denk ik, niet uitgelijnd)
2e keer hebben ze de banden 0.2/0.3 bar verlaagd, en konden niks vinden.
Nu blijft het erg irritant omdat ik veel snelweg rijd.
Het ergst is wanneer je ongeveer 100km per uur rijd maar je merkt het ook goed bij 120km of hoger.
Wanneer je gas ook los laat merk je het ook beter.
Het is lichtjes trillen, je merk dit bij je voeten en in de stoel, niet in het stuur.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn ? Dan kan ik hiermee terug naar de garage.
Ik had al gezegd om hem uit te lijnen, maar dit was niet nodig omdat hij gewoon recht voorruit rijd en niet naar links of rechts trekt.
Re: Megane III trilt
Uitlijnen lijkt me ook niet nodig als de auto goed spoort en het stuur recht staat.
Welk merk banden is er gemonteerd,en hoe is het loopvlak en profiel?
Als de verdenking in de wielen zit kun je deze laten balanceren aan de auto. Dan kan er onbalans kleiner dan 5gr uiygehaald worden.
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
Trilling in de stoel (dus carosserie) komt vaak door onbalans in de achterwielen. Controleer achterbanden op ongelijke slijtage van profiel. Een bobbel in loopvlak of zijvlak kan duiden op een canvasbreuk (heb dit zelf meegemaakt)
pimmie89
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Dank voor je reactie, ik ga zelf even kijken of ik iets kan zien aan de achterbanden.
lijkt ook iets achter te zitten, omdat ik voor ook niks voel in het stuur
overexposure
Bericht door overexposure »
of speling op de stuurkogel dat had ik
guy janssens
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door guy janssens »
Achterbanden goed nakijken, goedkope rommel geeft trillingen, loopvlak is dan niet meer 100% rond. Zelf gehad met fulda, alleen te zien bij uitlijnen op auto want dan zie je het wiel goed draaien.
Clio I 1,4i 80pk( 1995 - 1998 ) , Megane I 1,9d( 1998 - 2002 ) , Laguna II 1,9dci 108pk ( 2002 -2007 ), foutje Mondeo IV 1,8tdci 125pk ( 2007 - 2013 ), Megane III 1,5dci 110pk edc( 2013 - 2016 ), Talisman I 1,6t benzine 200pk( 2016 - 2018 ), Audi S6 avant 2018-
Rienk85
Op weg
Op weg
Bericht door Rienk85 »
Hallo pimmie89,
Heb je toevallig een oplossing gevonden voor jou probleem? Mijn auto doet precies hetzelfde.
Gr Rienk
pauljanssen
Bericht door pauljanssen »
hoe is dit nu opgelost?
Mogelijk is er een velg krom, of is het merk band niet goed icm de auto.
Dat lijkt gek maar is zeker een ding, niet elk merk band is even goed rond of heeft de eigenschap onder bepaalde auto's heel snel te slijten of gaat trillen.
Vandaar vaak een a merk band monteren als je geen problemen wil, en de garage moet goed kijken of er een slag in de velgen zit.
Kan eigenlijk niet mis, trillen van stoel is vaak achter wielen zoals al gezegd werd.
