verlichting twingo
roelf
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
verlichting twingo
Bericht door roelf »
verlichting van mijn twingo is defect
stadslicht werkt wel maar dim en groot licht werkt niet
waar zou dit aan kunnen liggen
Renier
Bericht door Renier »
Zekeringen al gecontroleerd? Waarschijnlijk is die stuk. Of ergens slechte verbinding, al zou het wel raar zijn als dan links en rechts het tegelijk niet meer doen.
Dim en grootlicht is dezelfde lamp dus dat is niet zo raar als die het beiden niet meer doen.
Doen je achterlichten het wel nog?
roelf
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Renier schreef:Zekeringen al gecontroleerd? Waarschijnlijk is die stuk. Of ergens slechte verbinding, al zou het wel raar zijn als dan links en rechts het tegelijk niet meer doen.
yep
Renier
Schakelaar kan natuurlijk ook defect zijn, hoeft er niets mis te zijn met de lampen... :wink:
Als je die hebt, even met een multimeter kijken of er 12V op de lamp komt te staan als je de schakelaar omdraait. Weet je weer een stuk meer.
roelf
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Renier schreef:Schakelaar kan natuurlijk ook defect zijn, hoeft er niets mis te zijn met de lampen... :wink:
maar de beide lampen doen het niet
Renier
Hij heeft 2 standen, kan zijn dat hij het alleen nog in de eerste stand doet en als je hem door draait naar dimlicht hij geen signaal geeft. Als je schakelaar kapot is dan zullen ze het beiden niet doen, heb ik al een keer eerder gehad.
Simpel te testen met een multimeter (zou iedereen moeten hebben eigenlijk :wink: ) als je de zekering al hebt gecontroleerd
roelf
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Renier schreef:Hij heeft 2 standen, kan zijn dat hij het alleen nog in de eerste stand doet en als je hem door draait naar dimlicht hij geen signaal geeft. Als je schakelaar kapot is dan zullen ze het beiden niet doen, heb ik al een keer eerder gehad.
zit er geen relais tussen
henny
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door henny »
Hallo Roelf,
Dat klopt er is geen relais, wat Reinier bedoeld is dat er wel 12V op de lamp fitting zou moeten staan als het dim licht aan staat. (kleur rechts;bruin links;beige) En als je toch gaat "meten" ,meet ook even of de lamp H4 fittingen nog een massa heeft. (kleur zwart)
Meet ook de lampjes even "Ohms" door! Het kan zijn dat beide lampjes stuk zijn door een probleem met de spannings regelaar. Halogeen lampjes kunnen immers zeer slecht tegen overspanning. (>14V).
Als er geen 12V is, is waarschijnlijk de (draai) schakelaar defect. Dit kan je testen door de stuurkolum kappen weg te halen, en een doorverbinding (met een draadje) op de licht schakelaar stekker te maken tussen de contacten Rood en wit-rood. De dim lampen moeten dan wel 12V krijgen en gaan branden.
PS ik heb nog een schakelaar te koop bouwjaar 1999 2002 fase 2 kleur muisgrijs.
Succes
Henny
Renier
Zo zou ik het ook uitzoeken dus. :D
Goedkoop alternatief voor een bezoek aan de garage.
