Meerdere problemen komen opzetten
Michrochip19i1
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Michrochip19i1 »
Goedendag allen
Wie o wie kan mij helpen.
Heb sinds 2 maanden een Renault Grand Scenic uit 2004
170.000 km op de teller
Motorisch eindelijk helemaal goed. (Hier ook 4 maanden garantie nog op)
Elektronisch wordt het voor mij een te groote puzzel (garage gaf hier geen garantie op was alleen een raam probleem wordt steeds meer :x jammer dat dit gebeurd)
Verders zalige MPV en hij heeft zijn dienst al bewezen ik ga er helemaal voor en wil deze echt voorlopig behouden
1. Als eerst de ramen.
Rechts achter zit los als ik rij gaat deze vanzelf langzaam naar beneden en je kunt met de hand hem omhoog en naar beneden doen.
Weet dus dat hier mogenlijk het volledige raamsysteem vervangen moet gaan worden. (Vrij duur heb ik begrepen)
Links voor (bestuurder zijde)
Heeft het altijd gedaan nu ineens niks meer raam gaat niet meer omlaag wat ik ook doe ?
Zit hier een stekker los of kabelbreuk ???
2. Komen we bij de verwarming
Altijd gedaan nu ineens niks meer geen lucht geen verwarming.
Heb rondt gekeken op het form kan aan de ventilator zelf liggen of de resistor.
Ook gelezen dat je via je dashboard achter je display of via je dashboard kastje erbij kunt komen maar ja heb zulke groote klauwen gaat dit wel lukken ????
Ook bij starten van auto of omzetten van externe lucht naar circulatie tikkende geluiden links in mijn dashboard kunnen dit versleten tandwielen zijn ?
3. En dan de paravan
Deze kunnen snel verstopt zijn nu heb ik ze al bekeken ze zijn schoon heb ook geen last van water of vocht in de auto maar is er voor deze rubberen buisjes niet iets van een roostertje te maken of verkrijgbaar waardoor het afval niet zo makelijk erin loopt ?
4. En laatste vraag en heb ik alles gehad hihihihi
Wie o wie uit omgeving Ridderkerk heeft zin en tijd om deze problemen door te lopen en mij het voertuig te leren kennen
Met vriendelijke groeten en alvast bedankt voor de info en reacties Olaf
Re: Meerdere problemen komen opzetten
1:
Wellicht alleen de geleiderklem afgebroken,die kost een paar euro en relatief eenvoudig te vervangen. Oud type puur plastic,nieuwe is met een schroefje en veel degelijker.
Een nieuw mechaniek is imitatie stuk goedkoper dan origineel.
Voor het voorraam de deurstijl stekker controleren. Evt portierbekleding demonteren,stekker van de motor los/vast wil ooit helpen. Dan zit er in de stekker/comfort mudule een probleem. Ook hier evt multimeter werk.
2.
Dashboard kastje demonteren en kijken of de weerstand niet een verbrande stekker verbinding heeft. Zo niet met de multimeter aan de slag.
3.
Daar is wat op te maken. Best is dit jaarlijks schoon te maken en de afvoer een stuk af te knippen zodat er geen vuil in ophoopt.
Het tikkende geluid is waarachijnlijk de recirculatieklep stelmotor waar de tandwielen van versleten zijn.
Hier moet een groot deel van het dashboard voor los.
RPJdeWeert
Bericht door RPJdeWeert »
1: Hoeft niet. Google maar eens op 'Renault temic module'. Deze modules zijn los te koop, alleen niet via de dealer. Wel via Ebay.
Je kunt ook voor un…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Renault Grand Scenic 2.0 16v aut. Tech Road (2006)
Voorheen: R 11(1987), R 19 16v(1990), Ford Sierra(1988), Honda Prelude(1989), R 5 Alpine Turbo(1982), R 19 16v Cabriolet(1992), Renault Clio(1994), Renault Mégane Coupe(1996), Renault Laguna(1996), Renault Mégane Scénic(1998), Renault Scénic(2002)
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
