clio 3 bjr 2008 1.5 dci fluitgeluid met overschakelen
ziggie
Onze Clio 3 met een 68 pk 1.5 dci motor met 182.000 km. geeft met opschakelen als met terugschakelen een fluitend geluid zodra je koppeling intrapt en weer los laat. eveneens hoor je het fluitende geluid zodra je de koppeling indruk en gas geeft. het op en terugschakelen zelf geeft geen probleem. zit te denken aan eventueel een versleten druklager...maar het gekke is dat het geluid niet altijd waarneembaar is...iemand een idee of ervaring hiermee??
kaleido 1
Re: clio 3 bjr 2008 1.5 dci fluitgeluid met overschakelen
Zou toch goed je druklager kunnen zijn , Gebeurt vaker.
Je zou hem ook moeten horen trouwens als je gewoon stil staat en je de koppeling in trapt ?
ziggie
was er al bang voor, wordt dus bak demonteren en alles vernieuwen.....
veel werk dus!
Of mee doorrijden tot het evt fout gaat.
Meestal wordt een auto hier oud mee.
ziggie
Dank voor jullie reactie...inderdaad we rijden er mee door in de hoop dat het lang goed gaat.
buiten dit probleempje is het een prima karretje waar we hopelijk nog lang gebruik van mogen maken!
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 794 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Renault Espace IV, 2.0T. bjr 2004 radio installatie
door merbahali05 » 24 mei 2025 16:25 » in Elektronica Espace IV -
Reacties: 10
Weergaves: 2332 -
Laatste bericht door RichTrip
02 jun 2025 09:12
Weergaves: 677 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
[Trafic II 2.5 dCi, 2008] Stuur staat 180 graden verkeerd
door Tonnieuwegein » 13 nov 2026 16:29 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 10
Weergaves: 692 -
Laatste bericht door Tonnieuwegein
15 nov 2026 15:49
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1463 -
01 jun 2025 15:39
(renault Clio 3 Estate 2008) vervangen van deurslot
door louis323 » 09 jan 2026 04:14 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 793 -
18 feb 2026 20:39
Weergaves: 597 -
18 feb 2026 22:06
