Vandaag had ik een raar euvel met m'n gele kangoo rt 1.2. Op de weg van werk naar huis ging de acculamp branden en het lampje van de airbag. net voordat ik thuis ben gaat het airbag lampje knipperen en verliest de motor vermogen (ook met gas bijgeven) en slaat volledig af. Er zit vanaf dat moment geen fut meer in de accu.
Na enige tijd wachten lukt het om tenminste de motor weer te starten zodat ik verder kan rijden...maar weer opnieuw het verhaal, zodra ik toeren maak gaat de acculamp aan, zodra ik gas loslaat gaat deze weer uit (omgekeerde wereld?). Het airbaglampje brand in eerste instantie constant...vervolgens knippert hij, en enige tellen later slaat de boel weer af zonder ik ook maar iets kan doen.
M'n eerste idee was (vanwege het feit dat de accu bijna geen fut meer had) dat de accu vervangen moet worden... OF is hier meer aan de hand? Kan een motor na verloop van tijd afslaan op een gare accu? Ook al heb ik niets bijzonders aanstaan (lampen, blower)
Raar probleem accu of dynamo? of iets anders?
Kanarie
Topic author - 2-hit-miracle
Verwijderde gebruiker 25
ik zo zelf gaan denken aan een slechte massa ofzo.
Bij een draaiende motor heb je namelijk de accu helemaal niet nodig omdat de dynamo genoeg stroom levert.
Bij een slechte massa wordt het slechte contact door de stroom steeds warmer, waardoor de weerstand toeneemt....
Kanarie
'k denk dat je een cruciale opmerking plaatst...Als de dynamo goed is en genoeg stroom levert. Ik heb gisteren ook nog elders op internet gekeken en d…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 648 -
25 aug 2025 23:36
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 602 -
11 sep 2025 19:54
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 419 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
Weergaves: 1751 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
Weergaves: 689 -
Laatste bericht door carlh
26 mei 2025 09:53
Weergaves: 2597 -
Laatste bericht door emoon
24 jun 2025 13:03
Hard motorgeluid tijdens laden accu
door Asterixenobelix » 28 jul 2025 12:27 » in Motorisch & Brandstof Espace VI -
Weergaves: 890 -
Laatste bericht door Jo-Duster
31 mar 2026 11:52
