Renault trafic motor trilt bij stationair lopen
jeroen_essen
Goedenmiddag,
Sinds kort ben ik eigenaar van een Renault trafic uit 1996 welke omgebouwd is tot een camper, hiermee willen we a.s. zomer met een aantal vrienden mee op vakantie.
Het betreft een Renault trafic 2TBE 2.2 benzine 101pk.
Nu heb ik een vraag,
Wanneer de motor stationair loopt trilt deze een klein beetje, op moment dat ik een klein beetje gaas erbij geef trilt deze het hardst, dan gaat alles in de auto schudden. motorblok gaat dan ongv. 1a2cm heen en weer.
Weet een van jullie wat dit zou kunnen zijn?
Symptomen die ik heb waargenomen:
-Stationair trilt de motor klein beetje(wel voelbaar door de hele bus)
-Bij een klein beetje gas schud hij het hardste(er zit geen toeren teller op dus weet niet bij welk toerental dat is)
-Wanneer ik in 1 x vol gas geeft schud hij heel even keihard, hoe hoger het toerental, hoe minder hij gaat trillen.
-Hij doet het zowel rijdend als stilstaan.
-Wanneer ik optrek met de auto, schud hij ook even hard hoe hoger het toerental wordt hoe minder hij trilt.
-Bij een hoog toerental is er geen trilling voelbaar, tijdens het rijden met een hoog toerental trilt hij nauwelijks.
-Motor loopt goed, geen haperingen of rare geluiden te horen.
-(update)als ik rem dan is het trillen ook over.
Ik hoop dat een van jullie een idee heeft waar het aan zou kunnen liggen, ik ben ook nieuw op het forum en ik hoop dat ik mijn vraag duidelijk omschreven heb.
Groeten, Jeroen
Groeten, Jeroen
Re: Renault trafic motor trilt bij stationair lopen
Zo trillingsvrij als een nieuwe worden deze trafics nooit,maar dit lijkt me wat aan de forse kant.
Hoe zijn bijv de motorophangsteunen?
kaleido 1
Loopt hij wel goed op alle cilinders ?
Als hij zo schud , ploft hij dan uit de uitlaat ?
Achterstallig onderhoud , vervuiling in het brandstofsysteem enz.
jeroen_essen
Bedankt voor de snelle reacties!
@mechanic:Ik begrijp dat hij heus wel iets kan trillen omdat het een oudje is, maar zo erg als dat hij nu doet is niet goed.
Hoe zou ik de motorsteunen kunnen controleren of deze nog goed zijn?
@kaleido1: zo te horen loopt hij gewoon goed op alle vier de cilinders, en hij ploft ook niet uit de uitlaat.
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Goed controleren of het rubber niet gescheurd is en nazien op overmatige speling. Als er aan een kant veel ruimte zit is het waarschijnlijk dat die steun zijn beste tijd gehad heeft.
jeroen_essen
Oke, dat ga ik morgen even checken. Bedankt voor de tip!
Ik ben er ook achter gekomen dat wanneer ik rem, het trillen ook stopt.
jeroen_essen
Hierbij twee foto`s van de motorsteunen, zo te zien zitten er wel scheuren in.
Is het mogelijks dat hierdoor de trillingen worden veroorzaakt?
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Deze haarscheurtjes zullen het trillen niet veroorzaken.
Dat het met remmen over is,is vreemd. Stationair toerental verhogen is het ook aanwezig.
kaleido 1
Controleer de slang tussen je rembekrachtiger en je inlaatspruitstuk eens op beschadiging/lekkage.
jeroen_essen
Ik ga zelf eerst een weekje op vakantie, ik zal daarna veder kijken of ik nog iets kan vinden.
Tot zover bedankt voor de reacties!
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2777 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 415 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
tuimelaars renault trafic 1
door Wim Smids » 22 jul 2025 17:02 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 528 -
Laatste bericht door Wim Smids
22 jul 2025 17:02
Cruisecontrol coderen 2016 Trafic / Vivaro 1.6 biturbo 125pk
door Jordi Captur » 27 jul 2025 22:25 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 656 -
Laatste bericht door Jordi Captur
27 jul 2025 22:25
Aandrijfsas Renault Trafic t1000 (1989)
door loesappelmoes » 11 okt 2025 22:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 581 -
Laatste bericht door bonnard
02 nov 2025 10:04
Weergaves: 2852 -
29 okt 2025 20:55
Weergaves: 519 -
Laatste bericht door Red Edition
10 jan 2026 16:55
