Renault trafic motor trilt bij stationair lopen
jeroen_essen
Topic author - Op weg
Goedenmiddag,
Sinds kort ben ik eigenaar van een Renault trafic uit 1996 welke omgebouwd is tot een camper, hiermee willen we a.s. zomer met een aantal vrienden mee op vakantie.
Het betreft een Renault trafic 2TBE 2.2 benzine 101pk.
Nu heb ik een vraag,
Wanneer de motor stationair loopt trilt deze een klein beetje, op moment dat ik een klein beetje gaas erbij geef trilt deze het hardst, dan gaat alles in de auto schudden. motorblok gaat dan ongv. 1a2cm heen en weer.
Weet een van jullie wat dit zou kunnen zijn?
Symptomen die ik heb waargenomen:
-Stationair trilt de motor klein beetje(wel voelbaar door de hele bus)
-Bij een klein beetje gas schud hij het hardste(er zit geen toeren teller op dus weet niet bij welk toerental dat is)
-Wanneer ik in 1 x vol gas geeft schud hij heel even keihard, hoe hoger het toerental, hoe minder hij gaat trillen.
-Hij doet het zowel rijdend als stilstaan.
-Wanneer ik optrek met de auto, schud hij ook even hard hoe hoger het toerental wordt hoe minder hij trilt.
-Bij een hoog toerental is er geen trilling voelbaar, tijdens het rijden met een hoog toerental trilt hij nauwelijks.
-Motor loopt goed, geen haperingen of rare geluiden te horen.
-(update)als ik rem dan is het trillen ook over.
Ik hoop dat een van jullie een idee heeft waar het aan zou kunnen liggen, ik ben ook nieuw op het forum en ik hoop dat ik mijn vraag duidelijk omschreven heb.
Groeten, Jeroen
Groeten, Jeroen
Re: Renault trafic motor trilt bij stationair lopen
Zo trillingsvrij als een nieuwe worden deze trafics nooit,maar dit lijkt me wat aan de forse kant.
Hoe zijn bijv de motorophangsteunen?
kaleido 1
Loopt hij wel goed op alle cilinders ?
Als hij zo schud , ploft hij dan uit de uitlaat ?
Achterstallig onderhoud , vervuiling in het brandstofsysteem enz.
jeroen_essen
Bedankt voor de snelle reacties!
@mechanic:Ik begrijp dat hij heus wel iets kan trillen omdat het een oudje is, maar zo erg als dat hij nu doet is niet goed.
Hoe zou ik de motorsteunen kunnen controleren of deze nog goed zijn?
@kaleido1: zo te horen loopt hij gewoon goed op alle vier de cilinders, en hij ploft ook niet uit de uitlaat.
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Goed controleren of het rubber niet gescheurd is en nazien op overmatige speling. Als er aan een kant veel ruimte zit is het waarschijnlijk dat die steun zijn beste tijd gehad heeft.
jeroen_essen
Oke, dat ga ik morgen even checken. Bedankt voor de tip!
Ik ben er ook achter gekomen dat wanneer ik rem, het trillen ook stopt.
jeroen_essen
Hierbij twee foto`s van de motorsteunen, zo te zien zitten er wel scheuren in.
Is het mogelijks dat hierdoor de trillingen worden veroorzaakt?
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Deze haarscheurtjes zullen het trillen niet veroorzaken.
Dat het met remmen over is,is vreemd. Stationair toerental verhogen is het ook aanwezig.
kaleido 1
Controleer de slang tussen je rembekrachtiger en je inlaatspruitstuk eens op beschadiging/lekkage.
jeroen_essen
Ik ga zelf eerst een weekje op vakantie, ik zal daarna veder kijken of ik nog iets kan vinden.
Tot zover bedankt voor de reacties!
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Twingo 2004 quickshift trilt bij stilstaan.
door Vertrokken - 46027 » 11 aug 2024 17:17 » in Techniek algemeen -
Reacties: 13
Weergaves: 3394 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
12 aug 2024 13:40
Weergaves: 1450 -
16 nov 2024 16:46
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1521 -
14 mei 2024 15:32
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1610 -
14 sep 2024 12:47
Renault trafic bwjr 11 /2022 scheur in motor
door Swa1980 » 12 jan 2025 19:48 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 986 -
12 jan 2025 23:43
Reacties: 31
Weergaves: 3268 -
12 nov 2026 20:31
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1557 -
18 jan 2025 22:42
