Goede middag
Ik heb een vraag over de gordel van een Twingo uit 2013.
In de gordel van de bestuurder zitten kleine scheurtjes, kan je deze vervangen met een gebruikte gordel uit een andere auto(zelfde type)? Of moet dit door een garage gebeuren die daar de papieren voor hebben ivm eventueel een ongeluk in de toekomst?
Mvg Stephan
Veiligheidsgordel vervangen
Stephan1988
Re: Veiligheidsgordel vervangen
Die kun je prima zelf vervangen.
Ook een gebruikte is geen probleem mits zoals je aangeeft zelfde type/bouwjaar.
Houd er wel rekening mee dat er evt een airbag aan gekoppeld is,dan best de accu afkoppelen,denk aan radiocode. Is via dit forum ook op te vragen.
Stephan1988
mechanic schreef:Die kun je prima zelf vervangen.
Bedankt voor de snelle reactie
Mocht er een airbag aangekoppeld zijn. Is het dan een stekkertje losmaken & dan omwisselen of zit het iets ingewikkelder in elkaar?
Was even in de war,gaat om de complete gordel. Daar zit geen airbag aan gekoppeld.
moesje33
Hallo.
Ik heb een Twingo2 GT bj 2009 en die wou ik voorzien van blauwe gordelbanden ipv de standaard zwarten.
Wie kan mij daar bij helpen en of Waar kan ik dat het beste laten dien.
door Wallywillemen » 29 jul 2024 19:09 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 997 -
29 jul 2024 19:51
Veiligheidsgordel bestuurder clio 4 2016 vervangen
door tonclio » 24 okt 2024 12:16 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door tonclio
24 okt 2024 12:16
Weergaves: 1577 -
Laatste bericht door Kangootjo
09 jan 2024 17:39
Vervangen schakelpook kop Clio II 2005
door dmarinus » 03 sep 2023 22:25 » in Carrosserie en interieur -
Reacties: 12
Weergaves: 2817 -
15 dec 2023 16:35
Stuurhuis vervangen clio 2006
door Erenku » 10 sep 2023 15:57 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 808 -
11 sep 2023 16:33
Vervangen middenconsole/tunnel en aansluiten draadloze lader en usb achterin
door Jorrin76 » 16 sep 2023 14:28 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 7
Weergaves: 2119 -
Laatste bericht door Lantaarnpaal
29 mei 2024 19:39
Weergaves: 1805 -
24 sep 2023 11:13
