Veiligheidsgordel vervangen
Stephan1988
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Stephan1988 »
Goede middag
Ik heb een vraag over de gordel van een Twingo uit 2013.
In de gordel van de bestuurder zitten kleine scheurtjes, kan je deze vervangen met een gebruikte gordel uit een andere auto(zelfde type)? Of moet dit door een garage gebeuren die daar de papieren voor hebben ivm eventueel een ongeluk in de toekomst?
Mvg Stephan
Re: Veiligheidsgordel vervangen
Die kun je prima zelf vervangen.
Ook een gebruikte is geen probleem mits zoals je aangeeft zelfde type/bouwjaar.
Houd er wel rekening mee dat er evt een airbag aan gekoppeld is,dan best de accu afkoppelen,denk aan radiocode. Is via dit forum ook op te vragen.
Stephan1988
2-hit-miracle
2-hit-miracle
mechanic schreef:Die kun je prima zelf vervangen.
login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
