Bij de keuring had ik 30% rem verschil op de achteras.
Mischien vocht ofzo, Een week later ga ik terug. 50% verschil al.
Ik keek en de trommels zijn goed alsook de remschoenen.Geen lekken.
Handrem hapert niet,Links als rechts even dik de blokken.
Eigenlijk niets te zien. Er wordt aangeraden de schoenen en trommels te schuren en reinigen.
Hoe zou ik zelf kunnen testen dat het dan verholpen is aub?
Mischien zijn het de pompjes?
Ik denk niet aan de drukverdeler omdat deze achter samen werkt en en voor ook samen op de as.Niet per wiel per as dus.
Dank u.
remverschil achteras espace 3
gertgert
Re: remverschil achteras espace 3
Inderdaad de schoenen eens opruwen en de trommel ook.
Werkt het zelfstelmechaniek nog goed? Anders dit in orde maken en afstellen.
Evt verse remvloeistof erin.
Verschil is lastig op te merken.
29,9% verschil had goed geweest,rondje met handrem erop wil ook wel eens helpen.
kaleido 1
Wat is het verschil op de handrem , dan kun je namelijk een flink aantal dingen uit sluiten.
Zuigertjes ook gangbaar van de wielremcilinders ?
Het kan ook nog zijn dat een van de remslangetjes defekt is geraakt (loslating binnenin).
Achteras verlagen
door blokvijf » 28 okt 2023 22:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1231 -
Laatste bericht door blokvijf
19 nov 2023 23:00
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2553 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 1075 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
Espace 3 - centrale vergrendeling - bediening
door m.dufour » 14 okt 2023 10:11 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 2079 -
18 feb 2024 16:32
Espace 5 facelift bumper op pre-facelift mogelijk?
door BestGrandEspace » 14 okt 2023 16:38 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1114 -
Laatste bericht door BestGrandEspace
17 okt 2023 14:49
Ervaringen met versie 9.0.37.x voor Espace V
door Verwijderde gebruiker 43982 » 25 okt 2023 15:21 » in R-Link 2 -
Weergaves: 2369 -
Laatste bericht door Fhp
19 okt 2025 13:40
Luchtinlaatslang 3.5 V6 Espace 4
door Eeg78 » 28 okt 2023 09:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 991 -
28 okt 2023 16:46
