Heeft iemand inzage in de specificaties of verschillen van de onderdelennummers 7700 426 450 en 7700 827 435 ?
Diverse (onderdelen) sites geven geen opheldering.
Originele Renault 7700 426 450 ziten er nu op, maar hebben teveel speling t.o.v. de wielkast met als gevolg klapperen van de voorwielophanging.
Zelfde probleem had ik met een 1995 exemplaar. Complete set met originele Renault onderdelen als voorgeschreven, vervangen leverde ook geen oplossing op.
Wellicht zijn er ook verschillen in afmetingen van veerpoten of minder goede combinaties met veerschotels ?
Alvast bedankt.
Veerschotels Twingo 1 2000
jans01
Topic author - Vaste waarde
Re: Veerschotels Twingo 1 2000
jans01, Er zijn idd verschillende type's.
Kan je even je VIN nummer opgeven de eerste 6 tekens zijn voldoende.
jans01
VF1CO66
Het onderdeel met no. eindigend op 450 is alleen de schotel.
Het complete setje is onderdeel 7701470088 hierin zit ook het veerpootlager, het rubberblok dus.
Denk dat het rubber lager versleten is waardoor het klappert, dus neem het complete setje.
Succes
Succes
gezocht veerschotels Twingo uit 2000
door AMB » 21 nov 2024 15:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 977 -
Laatste bericht door Robbert.
24 nov 2024 19:29
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 851 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
Weergaves: 1326 -
15 mar 2026 13:15
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1627 -
02 jul 2025 22:28
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 1056 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
