motorkap scenic ontgrendelen truc
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier op het forum en ik weet niet of mijn trucje al bekend is. Ik weet wel dat ik op het internet geen goede manier kon vinden om mijn motorkap te ontgrendelen nadat de hendel links voor 'lam' aanvoelde. Laat ik bij het begin beginnen. Ik heb een megane scenic uit 2005. Een fijne auto om in te rijden. Een tijdje terug zag ik dat mijn linker stadslicht niet brandde. Okay, effe een lampje vervangen dacht ik. Helaas, ook met een nieuwe lamp brandde er niets. Op zoek naar de zekering. Bleek dat die in de kast in de motorruimte zat. En we weten allemaal hoe makkelijk die daar te vervangen zijn . Maar goed, motorkap dicht en zekeringen gehaald. En nu komt het, thuis wilde ik de kap open doen en dat lukte dus niet. Zoals gezegd, op het internet kon ik niets vinden. Uiteindelijk heb ik de volgende oplossing gevonden:
Linker binnen scherm van de wielkast losgehaald, toen was te zien dat de kabel los was geschoten. Vervolgens mijn arm, samen met een fietsparkeren met een hoekje, door de (kleine) opening gewurmd. Vervolgens kon ik met het haakje de vergrendeling open trekken. Ik hoop dat ik hiermee wat mensen heb kunnen helpen omdat ik wel uitvond dat dit probleem vaker voorkomt.
Re: motorkap scenic ontgrendelen truc
Goede Tip, bedankt. Je bedoelde zeker een "fietsspaak".
Die dingen zijn reuze handig ik vind ze wel op straat, je kunt er ook heel goed een vervangende veer van maken.
Neem aan dat je de kabel nu wel goed vast hebt gezet, en o, ja goed smeren dan roest deze niet vast in de mantel.
- 4-posting-stubborn
Dag allemaal,
Mijn motorkap ontgrendelingskabel was ook losgeschoten (Grand Scenic II, 2007). Bedankt voor de gouden tip.
1: Linker wiel eraf
2: Spatscherm eraf
3: Met een fietsspaak aan de kabel trekken & voilá
Zie ook onderstaand.
1: Linker wiel eraf
2: Spatscherm eraf
Bijlagen zijn niet te openen.
Poging 2 (ik kan mijn vorige post niet bewerken?)
- 2-hit-miracle
Ik heb een Renault Grand Scenic 2010. De ontgrendeling van mijn motorkap werkt niet.
Kan ik dezelfde truc gebruiken als bij de Renault Scenic 2005?
Hoi Twiggy, dan bedoel je de opvolger van de Scenic II? Ik heb daar geen ervaring mee, maar als je motorkap niet open wil, dan ontkom je er niet aan (en het is een kleine moeite) om de binnenkuip los te halen. Dan kun je het iig bekijken hoe het zit, en in het beste geval werkt dezelfde truc Ik ben benieuwd!
Toegevoegd in 7 minuten 4 secondes:
Misschien dat onderstaande tekening je helpt. Volgens mij is het gedeelte in het rood een verbindingsstuk.
- 2-hit-miracle
Bedankt. Vraag: wat bedoel je met de binnenkuip?
In de wielkuip zitten plastic beschermkappen, deze zijn bedoeld om de carrosserie te beschermen tegen spatwater, modder, steenslag etc. Deze zitten met plastic pluggen vast. Als je deze wegneemt dan kom je makkelijker in het motorcompartiment, en hopelijk bij de ontgrendelingskabel. Ik zou wel het wiel eraf halen, kom je er een stuk makkelijker bij.
- 1-hit-wonder
Hier ook een bedankje! Zonder deze info had ik de motorkap ook niet opengekregen. Ik had de ontgrendelingskabel per ongeluk losgetikt toen ik de accu er uit haalde om hem op te kunnen laden.
Super bedankt!!!
Super bedankt!!!
- 117 Weergaves
Laatste bericht door FransJ
- 8 Reacties
- 600 Weergaves
- 345 Weergaves
Laatste bericht door Gliset
- 89 Weergaves
Laatste bericht door JWS
- 65 Weergaves
Laatste bericht door Sanderrrr
- 276 Weergaves
Laatste bericht door Phoenix083
- 141 Weergaves
Laatste bericht door osta22
