Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier op het forum en ik weet niet of mijn trucje al bekend is. Ik weet wel dat ik op het internet geen goede manier kon vinden om mijn motorkap te ontgrendelen nadat de hendel links voor 'lam' aanvoelde. Laat ik bij het begin beginnen. Ik heb een megane scenic uit 2005. Een fijne auto om in te rijden. Een tijdje terug zag ik dat mijn linker stadslicht niet brandde. Okay, effe een lampje vervangen dacht ik. Helaas, ook met een nieuwe lamp brandde er niets. Op zoek naar de zekering. Bleek dat die in de kast in de motorruimte zat. En we weten allemaal hoe makkelijk die daar te vervangen zijn . Maar goed, motorkap dicht en zekeringen gehaald. En nu komt het, thuis wilde ik de kap open doen en dat lukte dus niet. Zoals gezegd, op het internet kon ik niets vinden. Uiteindelijk heb ik de volgende oplossing gevonden:
Linker binnen scherm van de wielkast losgehaald, toen was te zien dat de kabel los was geschoten. Vervolgens mijn arm, samen met een fietsparkeren met een hoekje, door de (kleine) opening gewurmd. Vervolgens kon ik met het haakje de vergrendeling open trekken. Ik hoop dat ik hiermee wat mensen heb kunnen helpen omdat ik wel uitvond dat dit probleem vaker voorkomt.
Goede Tip, bedankt. Je bedoelde zeker een "fietsspaak".
Die dingen zijn reuze handig ik vind ze wel op straat, je kunt er ook heel goed een vervangende veer van maken.
Neem aan dat je de kabel nu wel goed vast hebt gezet, en o, ja goed smeren dan roest deze niet vast in de mantel.
Hoi Twiggy, dan bedoel je de opvolger van de Scenic II? Ik heb daar geen ervaring mee, maar als je motorkap niet open wil, dan ontkom je er niet aan (en het is een kleine moeite) om de binnenkuip los te halen. Dan kun je het iig bekijken hoe het zit, en in het beste geval werkt dezelfde truc Ik ben benieuwd!
Toegevoegd in 7 minuten 4 secondes:
Misschien dat onderstaande tekening je helpt. Volgens mij is het gedeelte in het rood een verbindingsstuk.
In de wielkuip zitten plastic beschermkappen, deze zijn bedoeld om de carrosserie te beschermen tegen spatwater, modder, steenslag etc. Deze zitten met plastic pluggen vast. Als je deze wegneemt dan kom je makkelijker in het motorcompartiment, en hopelijk bij de ontgrendelingskabel. Ik zou wel het wiel eraf halen, kom je er een stuk makkelijker bij.
Hier ook een bedankje! Zonder deze info had ik de motorkap ook niet opengekregen. Ik had de ontgrendelingskabel per ongeluk losgetikt toen ik de accu er uit haalde om hem op te kunnen laden.
Super bedankt!!!
Sinds kleine 2 maanden zijn wij de gelukkige gebruikers van een prachtige Captur E-tech full-hybrid benzine.
De software doet minder dan was beloofd en we hebben inmiddels de 3e afspraak met de garage staan.
Inmiddels blijkt dat de app voor...
In 1ste instantie geeft hij aan dat tractie controle aan staat en wil niet starten.
In 2e instantie geeft hij aan storing remsysteem en wil wederom niet starten.
In 3e instantie een half uur later open ik de...
Goedendag!
Komende donderdag ga ik mijn allereerste R5 ophalen, ondanks dat hij nog gekeurd is verwacht ik wel een aantal verbeterpunten.
Daarnaast zijn er alvast wat leuke upgrades die op termijn mogen.
Ik ben fan van gele koplampen en weet dat ze...
Help! Wij hebben een Scenic 3 (december 2012), 2.0-16v M4R, 140 pk, CVT-automaat en LPG. De motor slaat af in de opwarmfase, zowel op benzine als op LPG.
Wat is er allemaal vervangen? Het gasklephuis (ingeleerd bij een Renault-specialist en ook een...
Ik heb een Renault Grande Scenic 2 van 2008 (1,6 motor)
Na altijd al slecht werken (reageren) deed de ventilator opeens helemaal niks meer Via dit forum een testje gevonden om de weerstand en de ventilator te testen....met de conclusie dat de...
Als je de voorstoelen wil wisselen van een megane senic met andere kan dat wel zelfde stoelen en bouwjaar en model auto.
Of moet ik nog ergens opletten met de stekkers onder de stoel..
En hoe krijg ik de a en b en c stijlen los aan de binnenkant wil...
