Valt er iets aan te stellen? Ik heb gemerkt dat de slotvanger van deze speling te lijden heeft. Die wordt in het midden een beetje dunner. Als er niets te stellen valt gebruik ik de 'Peugeot' methode. Dik stukje tape rond de slotvangen was bij Peugeots altijd nodig om te voorkomen dat de deuren rammelden. Anderzijds was dat rammelen wel gemakkelijk. Als ie niet rammelde was ie kapot
rammelen motorkap
Paultje1965
Topic author - lid
rammelen motorkap
Toen ik laatst olie gepeild had merkte ik dat de motorkap, na het sluiten, niet echt helemaal vast zit. Als ik mijn vingers onder de voorrand wurm kan ik de motorkap een paar milimeter op en neer bewegen. Beetje slordig van meneer Renault dat ie niet mooi strak sluit. Ik heb, uiteraard, de standaard methode gebruikt bij het sluiten namelijk; laten vallen vanaf zo'n 30cm hoogte. Aandrukken helpt ook niets.
Re: rammelen motorkap
Als het goed is zitten er links en rechts steldoppen. Die kan je uit of in draaien.
Succes
Succes
Paultje1965
Topic author - lid
Bedankt! Ik zal er vanavond eens op mijn gemak naar kijken en proberen de boel wat strakker af te stellen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 588 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
Weergaves: 580 -
04 jan 2026 13:00
Weergaves: 214 -
Laatste bericht door martmarbus
19 feb 2026 17:06
