rammelen motorkap
Paultje1965
rammelen motorkap
Bericht door Paultje1965 »
Toen ik laatst olie gepeild had merkte ik dat de motorkap, na het sluiten, niet echt helemaal vast zit. Als ik mijn vingers onder de voorrand wurm kan ik de motorkap een paar milimeter op en neer bewegen. Beetje slordig van meneer Renault dat ie niet mooi strak sluit. Ik heb, uiteraard, de standaard methode gebruikt bij het sluiten namelijk; laten vallen vanaf zo'n 30cm hoogte. Aandrukken helpt ook niets.
Valt er iets aan te stellen? Ik heb gemerkt dat de slotvanger van deze speling te lijden heeft. Die wordt in het midden een beetje dunner. Als er niets te stellen valt gebruik ik de 'Peugeot' methode. Dik stukje tape rond de slotvangen was bij Peugeots altijd nodig om te voorkomen dat de deuren rammelden. Anderzijds was dat rammelen wel gemakkelijk. Als ie niet rammelde was ie kapot :)
Re: rammelen motorkap
Als het goed is zitten er links en rechts steldoppen. Die kan je uit of in draaien.
Succes
Paultje1965
Bedankt! Ik zal er vanavond eens op mijn gemak naar kijken en proberen de boel wat strakker af te stellen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
  • Austral: vreemd geluid motorkap
    door Tom2007!! » 28 dec 2025 11:10 » in Austral
    Weergaves: 886
    04 jan 2026 13:00
  • Extra vuldop onder de motorkap
    door martmarbus » 19 feb 2026 15:55 » in Captur E-TECH
    Weergaves: 430
    Laatste bericht door martmarbus
    19 feb 2026 17:06
