Valt er iets aan te stellen? Ik heb gemerkt dat de slotvanger van deze speling te lijden heeft. Die wordt in het midden een beetje dunner. Als er niets te stellen valt gebruik ik de 'Peugeot' methode. Dik stukje tape rond de slotvangen was bij Peugeots altijd nodig om te voorkomen dat de deuren rammelden. Anderzijds was dat rammelen wel gemakkelijk. Als ie niet rammelde was ie kapot
rammelen motorkap
Paultje1965
Topic author - lid
rammelen motorkap
Toen ik laatst olie gepeild had merkte ik dat de motorkap, na het sluiten, niet echt helemaal vast zit. Als ik mijn vingers onder de voorrand wurm kan ik de motorkap een paar milimeter op en neer bewegen. Beetje slordig van meneer Renault dat ie niet mooi strak sluit. Ik heb, uiteraard, de standaard methode gebruikt bij het sluiten namelijk; laten vallen vanaf zo'n 30cm hoogte. Aandrukken helpt ook niets.
Re: rammelen motorkap
Als het goed is zitten er links en rechts steldoppen. Die kan je uit of in draaien.
Succes
Succes
Paultje1965
Topic author - lid
Bedankt! Ik zal er vanavond eens op mijn gemak naar kijken en proberen de boel wat strakker af te stellen.
cgok
is het gelukt? de mijne heeft ook een paar mm speling. je merkt gewoon dat hij niet helemaal sluitPaultje1965 schreef:Bedankt! Ik zal er vanavond eens op mijn gemak naar kijken en proberen de boel wat strakker af te stellen.
Bas1975
cgok
Dank je wel. Heb maandag afspraak bij de dealer voor enkele reparaties, ga dit ook meldenBas1975 schreef:Zie: https://www.youtube.com/watch?v=r4ZzLMul2bw
Paultje1965
Topic author - lid
Het was mij inderdaad nog niet gelukt. Ik heb naar afstelmogelijkheden gezocht tot ik het youtube filmpje voorbij zag komen. Aangezien ik die nokken (nog) niet heb zal ik binnenkort wel wat stevige (vulcanisatie)tape om de slotvanger draaien. Met een beetje geluk blijft dat wel even zitten. Komt de boel ook wat strakker te staan. Overigers zit bij mijn Captur wel wat meer beweging in de motorkap dan bij de Duster in het filmpje. De naden van de motorkap lopen duidelijk niet parallel maar dat schijnt normaal te zijn. Ik kan me niet herinneren dat ik dergelijke slordigheden bij mijn Laguna II ph2 of mijn Modus gezien heb. Het doet me wel een beetje pijn om zulk prutswerk te zien, het lijkt wel een British Leyland product uit de jaren 70! Als ik het echt niet meer kan aanzien ga ik maar eens naar een schadebedrijf. Lijkt me dat die daar wel ervaring mee hebben. Anderzijds lijkt het niet echt kwaad te kunnen. Afgezien misschien van het feit dat de slotvanger flink ingesleten is door het gerammel
Maar goed, daar helpt de tape ook tegen.
Afgezien daarvan ben ik tevreden over mijn Captur. Alles doet het nog goed, het zijn alleen deze afwerkingsprobleempjes als een rammelende motorkap en 20cm rubberstrip die plotseling uit mijn dagrijverlichting bungelde
In de motorwereld noemen ze dat 'karakter' en daar kun je heel veel mee goed praten. Bij deze
Weergaves: 1753 -
Laatste bericht door Gliset
27 mar 2024 17:30
Motorkap bekleding Scenic 1,3 TCE
door FransJ » 10 jan 2024 12:47 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 582 -
Laatste bericht door FransJ
10 jan 2024 12:47
Weergaves: 1079 -
06 apr 2025 13:56
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 734 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
Weergaves: 1037 -
04 jan 2026 13:00
Weergaves: 563 -
Laatste bericht door martmarbus
19 feb 2026 17:06
