[Megane 1.6 16v, bj. 2002] Jankend geluid uit distributie(?)
Fientje
Bericht door Fientje »
Mijn Renault Mégane Break uit 2002 (1.6 16v motor, 4-traps automaat) maakt al sinds een paar maanden een soort "jankend" geluid wat nu bij nader inzien waarschijnlijk achter de kap v/d distributieriem vandaan komt :? Het geluid is het hardst rond de 1500-1700 rpm en komt alleen voor bij warme motor.
Daarmee bedoel ik dit geluid:
Zo klinkt het vanuit het interieur:
Is dit een potentieel risico dat de riem kan breken of kan het bijgeluid niet direct kwaad?
Het vervelende is namelijk dat het geluid soms weken blijft en dan ook weer verdwijnt. Of zoals de afgelopen tijd... de ene dag wel en de andere dag niet of het verdwijnt halverwege een rit vanzelf weer. Zo wordt het bij de garage laten nakijken best moeilijk... heb al gehad dat toen ik een afspraak had, het geluid was verdwenen :?
De distributie (riem, waterpomp, loop- en spanrollen) is eind augustus vorig jaar vervangen en heeft er nu net 23.000km op zitten. Er zit ook nog garantie op, alleen zegt de garage dus dat er niks gedaan kan worden/het geluid niet gelokaliseerd kan worden als het er niet is op het moment dat de auto daar staat :? Dat maakt het lastig nu het geluid er de ene dag wel/niet is. Daarbij, de garage zit 80km verderop en het kan dus zijn dat het geluid halverwege weer verdwijnt :| Er is afgesproken dat ik weer een afspraak kan maken als het geluid weer "permanent" terug is. Maar het is dus onbekend wanneer dat is :|
Die riem was destijds bij de garage ver van huis vervangen omdat het in eerste instantie een pechgeval was: in juni vorig jaar was een randje v/d nokkenaspoelie tijdens het rijden afgebroken en tussen de riem gekomen waardoor de motor stuk liep. Daar is toen de cilinderkop gereviseerd en de distributie vervangen. Twee maanden later gebeurde hetzelfde bij de andere nokkenaspoelie maar had ik geluk dat de riem slechts marginaal versprongen was wat zich uitte in flink vermogensverlies. Daarop werd dus de distributie opnieuw vervangen, deze keer met 2 nieuwe nokkenaspoelies.
Re: [Megane 1.6 16v, bj. 2002] Jankend geluid uit distributie(?)
Wat een pech met deze auto!
Best te controleren of het geluid daadwerkelijk bij de distributie vandaan komt,en niet bij de multiriem. Deze bijv demonteren en nog eens starten,is het weg dan de aangedreven zaken goed controleren.
Met een stethoscoop kun je de waterpomp net aan en luisteren of dit de oorzaak is,hoog jankend geluid is niet goed natuurlijk. Dit kun je bij de dynamo,spanrol poly-v riem,airco ook doen.
De riemerij is al vaak losgeweest,wellicht iets iets fout gegaan,te strak gespannen oid.
Klinkt me als een waterpomp,zou er wel naar laten kijken. Maar dat blijkt af en toe lastig schrijf je.
Fientje
Een lokale garage heeft er een keer naar geluisterd met een lange schroevendraaier tegen het oor. Zijn conclusie was dat het niet uit de door de multi…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 14 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
