Elektrische achterramen defect, schema gezocht.
Frans_G.Scenic
Topic author - lid
Al eerder gepost maar mijn vraag valt kennelijk niet goed op, op advies van mede lid opnieuw geplaatst.
Sinds ik eigenaar ben van de auto (een Grand Scenic II van 2006) kunnen beide ramen achter niet naar beneden, bij bedienen van de knopjes gebeurt er helemaal niets.
Momenteel ligt de bekleding er al af omdat ik de deurhendel schakelaars net heb vervangen en kwam ik al zoekend naar plaatjes op een site waar alternatieve Termic module wordt aangeboden. Mogelijk is dit een oplossing maar ik zou graag eerst zeker weten of er bv wel spanning staat op de module. Heb al even met een meter wat punten ge-checkt maar meet eigenlijk niets.
Kan iemand helpen met wat tips en/of een elektrisch schema?
Berichtdoor Frans_G.Scenic » 22 apr 2017 17:36
Ben ondertussen iets wijzer geworden, er zou in ieder geval spanning moeten staan op de twee middelste pennen van de Termic module. Info van de site die vervangende modules verkoop in GB.
Een schema van de auto zou wel makkelijk zijn voor verder onderzoek, als is het maar om op een andere manier spanning te zetten op de module.
kaleido 1
Re: Elektrische achterramen defect, schema gezocht.
Heb je op de linker voorportier de schakelaar voor het kinderslot niet per ongeluk ingedrukt staan ?
Frans_G.Scenic
Topic author - lid
Nee dat is het niet, worden de ramen dan trouwens ook geblokkeerd? Ik hoor de portieren dan wel op slot gaan.
kaleido 1
Nee deze is alleen voor de ramen .
Frans_G.Scenic
Topic author - lid
Werkelijk, neem aan dat kinderslot toch voor de sloten is?? Anders zit er hier een soort verwisseling>
Net even de hele raambediening gedemonteerd, Termic module is al eerder aan gesoldeerd.
Motor direct voorzien van spanning laat hem draaien. Lees net dat er wel eens wat defect gaat aan/bij de deurconnector.
Wordt vervolgt...
Wordt vervolgt...
kaleido 1
De kindersloten worden geschakeld met een pennetje dat je omzet bij het slot , de ramen met deze schakelaar op het bestuurderspaneel .
RPJdeWeert
Nope, de kindersloten worden geactiveerd met de knop bij de raambediening. Deze activeert zowel het kinderslot als de raamvergrendeling.
Renault Grand Scenic 2.0 16v aut. Tech Road (2006)
Voorheen: R 11(1987), R 19 16v(1990), Ford Sierra(1988), Honda Prelude(1989), R 5 Alpine Turbo(1982), R 19 16v Cabriolet(1992), Renault Clio(1994), Renault Mégane Coupe(1996), Renault Laguna(1996), Renault Mégane Scénic(1998), Renault Scénic(2002)
Frans_G.Scenic
Topic author - lid
Oke, dat meende ik zelf ook...
kaleido 1
Klopt mijn fout , vandaag even gecontroleerd.
proza
Onlangs heb ik ook een Temic 0675 vervangen (RV) in de Grande Scénic uit 2008, setje besteld in de UK en was met een week binnen. Uiteindelijk was ook mijn motor nog defect welke ik tweedehands heb gekocht. Schema is niet echt nodig, als je de draadjes maar één op één op de nieuwe stekker soldeer
URL, naar mijn complete verhaal
Renault Kadjar TCe 160 EDC GPF Black Edition 2020 | Kadjar Intens 130 TCe 2017| Scénic II 1.6 16V 2008 | Scénic II 1.5dCi 2007 | Scénic II 1.9dCi 2003 | Scénic 1.9dCi 2001 | Megane 1.6RN 1997 | Volvo 460 1997 | VW Golf 1.9d 1994 | R 19TD 1991 | R 4GTL 1989
t.a.hanssen
- Lid - en hoppa, logo 2
Hallo
Misschien een stomme opmerking, maar al eens naar de stekker onder de bestuurders stoel gekeken. geeft ook vaak deze fouten als die nat geweest is
Gr. Tom
Gr. Tom
Frans_G.Scenic
Topic author - lid
Hoi Tom, dat is niet zo dom.
Maar die is door iemand anders doorverbonden bij mijn auto en meer kun je er zo niet aan zien.
Maar ik heb een schema gekregen, nu kan ik gaan meten of er een onderbreking is of dat er misschien iets verkeerd doorverbonden is.
t.a.hanssen
Oke veel succes
Weergaves: 1060 -
Laatste bericht door Pascal1992
27 jan 2025 16:14
Weergaves: 723 -
Laatste bericht door Megaspace
06 jan 2024 14:41
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1052 -
11 jan 2024 18:05
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 696 -
09 feb 2024 12:36
Austral / electrische schema of servicemanual beschikbaar?
door Austral-130 » 17 mar 2024 14:49 » in Austral -
Weergaves: 1526 -
Laatste bericht door Frits Stoc
06 aug 2024 13:01
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 798 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 1776 -
29 okt 2024 11:20
