Kachelmotor tikt, maar draait niet door, hij is niet kapot?
Hartog
Op weg
Op weg
Bericht door Hartog »
Lieve mensen, wij zitten met een vraag,
We hebben een renault scenic uit 2002 die te heet geweest is. Koppakking was lek.
Alles is gerepareerd en de auto blijft goed op temperatuur.
Nu doet alleen de kachel het niet meer.... Daarvoor deed hij het wel. Airco deed voor de reparatie wel moeilijk.
Zekeringen gecheckt, kachelmotor doet het wel rechtstreeks op de accu, nieuwe weerstand ingebouwd, er is stroom gemeten op de kabels. Als je het contact aanzet zie je de motor een schokje geven en dat was het. Je hoort wel een tikken/zoemend geluid ergens, maar we weten niet waar dat vandaan komt. Kan er nog wat tussen zitten, een relais, of iets anders wat storing geeft?
Verder is de distributie vervangen, multiriem en waterpomp. Thermostaat en bougies ook. Fikse beurt zeg maar.
Wij weten het even niet meer. Iemand een suggestie :pray:
Re: Kachelmotor tikt, maar draait niet door, hij is niet kapot?
Als er plm 12v is en een goede massa op de stekker van de kachelmotor moet het natuutlijk goed werken. Is dat gecintroleerd?
Hartog
Op weg
Op weg
Ja, er staat stroom op. Op de plus staat stroom, min niet. Als we contact aanzetten zie je de kachelmotor een kleinbeweginkje maken, maar er gebeurt verder niks.
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door stadium III »
Leg eens een tijdelijke massa aan ,werkt hij dan wel
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Hartog
Op weg
Op weg
Ja, dan werkt hij wel.
We hebben van alles geprobeerd.
Er staat overal stroom op, alle kabels doorgemeten. Nog een 2e hands motortje geprobeerd, ook niet. Zou het dan alsnog de motor zelf kunnen zijn?
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Denk dat je een probleem in de massa hebt van de stekker op je kachel motor
