Espace 2.2 benzine '96
Espace22
Ik ben sinds een paar weekjes eigenaar van mijn 1e renault.
Betreft een Espace 2.2 benzine uit 1996.
Aangekocht met een nieuwe koppeling,omdat ik tijdens proefrit door de oude heentrapte,slipte door.
Heb netjes de rekening en pinafschrift gekregen,het was nog voor rekening verkoper,tenminste,dit wilde hij graag.
Nu reed ik laatst bij nat weer en had het idee dat koppeling weer beetje doorslipte.
Ben ik belazerd of kan het ook in de kabel zitten.
Als je deze intrapt hoor je de binnekabel(onder motorkap luisterend)een beetje "schrapen".
Dan vraag 2;
De vorige eigenaar was nog maar alleen en gebruikte dus ook maar 1 sleutel.
De reserve/2e sleutel werkt niet meer op de cv en startonderbreking.
Kan hier het geheugen na lang niet gebruiken(zaten ook geen batterijen in)eruit gaan.
Met nieuwe batterijen geprobeerd maar werkt niet.
Hoor graag jullie reacties!
Groetjes,
Eric
Dan vraag 2;
Groetjes,
Eric
Jan Elze Hummel
- Op weg
gaat de koppeling ook zwaar als je deze intrapt of toch lekker soepel ??
Espace22
Jan Elze Hummel
- Op weg
Espace22
Ja,op de bon staat ook koppelingset.
Waarschijnlijk iets in de kabel?
ericon
- Doorgewinterd lid
Terug gaan naar de garage die de koppeling vervangen heeft.
Garantie op reparatie lijkt me.
Espace22
Ze gaan nu de kabel vervangen.
Die is 13!! maanden geleden vervangen,Renault geeft hiervoor helaas geen garantie meer.
De kabel moet ik dus zelf aanschaffen,de garage zet hem er wel voor niets in.
Helaas geloof ik niet 100% dat het daadwerkelijk in de kabel zit.
Volgens de garage echter wel,er schijnt een zelfstel mechanisme op/in te zitten,wat wel eens kapot kan gaan.
Het zal mij benieuwen...
Espace22
Ben ik weer.
Auto is van de week voor nieuwe kabel bij garage geweest.
Koppelt weer een stuk lichter,trilt niet meer bij optrekken,maar,slipt nog steeds door...
Als ik in bv 5 rijd,80 km/h en geef vol gas,schiet toerental +/- 400 rpm omhoog.
Hij schiet dus niet helemaal door naar einde toerengebied.
Blijft raar!
Hun houden vol een nieuwe set te hebben gemonteerd,gaan nu uit van een slechte set.
Zijn niet blij maar gaan weer nieuwe set voor garantie monteren.
Hoop dat het dan eindelijk eens goed is,kan nog steeds niet echt blij zijn met de wagen..
Blijft raar!
EspaceFan
koppeling afstellen
Hoi,
ik denk dat de koppeling c.q. de kabel niet goed afgesteld is. De kabelafstelling is eenvoudig onder de moterkap af te stellen. Als je voor de auto staat zit hij links achter direct naast de motor. Misschien staat de stelschroef niet goed?
Als de koppeling een eind versleten is, kun je door het bijstellen van deze stelschroef nog een tijdje doorrijden.
Bij onze espace (1995) is de koppelingskabel een keer precies op dat punt gebroken. Natuurlijk net in de winter, toen mijn vrouw ermee reed. Gelukkig is het goed afgelopen.
Groeten, Eduard
Groeten, Eduard
16-12-12-5-laguna-espace-espace-laguna
Espace22
Hoi,
De kabel is zelfs al vervangen!
Maar ik heb al een ander/nieuw topic geopend onder de categorie "olielekkage".
Na 2 koppelingsets en 1 nieuwe kabel in die 3 maanden dat ik de wagen heb,heb ik het opgegeven bij dat garagebedrijf en ga het nu zelf repareren(met heel veel hulp van een echte monteur..
Maar het is olielekkage wat op de koppelingsplaat terecht komt..
Benzine verbruik Espace Initiale TCE 1.6 200pk
door rastace » 20 jun 2025 17:47 » in Motorisch & Brandstof Espace V -
Reacties: 8
Weergaves: 2681 -
Laatste bericht door rastace
03 sep 2025 14:48
(Grand) Espace IV benzine gezocht
door bertvanstangen » 08 jan 2026 21:56 » in Aanbod auto's (Renault) -
Reacties: 19
Weergaves: 2176 -
Laatste bericht door bertvanstangen
07 feb 2026 20:00
Reacties: 9
Weergaves: 3125 -
22 mar 2024 14:20
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 941 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4949 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1696 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
Weergaves: 1503 -
02 mar 2024 22:22
