Raar lopen bij half warm
Renaultgekken
Ik heb een Renault 19 TXE uit 1989 met F3N multipoint injectie.
Nu heb ik sinds ik bij Oh Oh Renault vandaan kom een probleem en kan het niet vinden.
Bij koude start (wat goed gaat) loopt deze netjes.
Bij een klein beetje warm tot en met helemaal warm verschiet deze van toeren en helemaal warm weer geen probleem met wegvallen van de toeren.
Ondertussen vervangen:
Lucht stappen motor (Bosch) gebruikt.
Klop sensor (deze had ik zelf gebroken met bougies vervangen)
Temperatuur sensor van de temperatuur meter, deze deed het onderweg niet meer nadat ik het probleem kreeg.
Temperatuur sensor koelmiddel.
Katalysator (oude katalysator bleek de steen stuk te zijn en een stuk deel ervan voor de uitlaat kant te zitten)
Lambda sensor voor een gebruikte weke ik nog had liggen.
Wie heeft een idee, rijden kun je met de auto alleen niet lekker bij half warm.
Website http://www.renaultvijf.nl
webwinkel https://www.renaultvijf.nl/webwinkel of https://www.renaultnosparts.nl
Rossy
Re: Raar lopen bij half warm
Ik zou denken aan de BDP sensor maar die geeft vooral problemen met starten.
Tussen de partij onderdelen zit nog een multipoint injectieset van een R-19, volgens mij ook nog wel wat sensoren erbij.
Renaultgekken
Dank je wel Antonio.
IK heb inmiddels ook een nieuwe lambda besteld, zijn niet zo duur.
Rossy
Die zit er net niet bij geloof ik.
larsdijkstra 16v
Ik heb denk ik ook wel eens een BDP probleem bij beide 19 16v's. Bij starten alleen een klik, doe je hem in de versnelling en/of koppeling een paar keer heen en weer dan start ie wel. Kun je de sensor of kabel ook eerst schoonmaken Rossy? Zo niet heb ik er 2 nodig denk ik
Rossy
Schoonmaken helpt niet, zit inwendig in de sensor.
Alleen vervangen biedt uitkomst.
Renaultgekken
Inmiddels het probleem gevonden. Kabelboom was gesmolten bij de draden van de temperatuur sensor en de lambda sonde.
larsdijkstra 16v
Ok. Heb jij nog 2 goede bdp sensors?Rossy schreef:Schoonmaken helpt niet, zit inwendig in de sensor.
Renaultgekken
Zie nu pas je vraag, ik zal eens kijken als ik weer in de loods ben of ben je inmiddels voorzien.
larsdijkstra 16v
Hoi, nee nog niet, ben benieuwd!
Renaultgekken
Hoi
Heb er twee gevonden met een lange draad male zwarte stekker.
Zijn deze hetzelfde als de jouwe anders een foto sturen
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1397 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 689 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1553 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 1059 -
31 okt 2025 22:03
Weergaves: 747 -
31 okt 2025 14:51
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1146 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
