Raar lopen bij half warm
Alles wat met de motor van de R19 te maken heeft
Renaultgekken
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door Renaultgekken »
Ik heb een Renault 19 TXE uit 1989 met F3N multipoint injectie.
Nu heb ik sinds ik bij Oh Oh Renault vandaan kom een probleem en kan het niet vinden.
Bij koude start (wat goed gaat) loopt deze netjes.
Bij een klein beetje warm tot en met helemaal warm verschiet deze van toeren en helemaal warm weer geen probleem met wegvallen van de toeren.
Ondertussen vervangen:
Lucht stappen motor (Bosch) gebruikt.
Klop sensor (deze had ik zelf gebroken met bougies vervangen)
Temperatuur sensor van de temperatuur meter, deze deed het onderweg niet meer nadat ik het probleem kreeg.
Temperatuur sensor koelmiddel.
Katalysator (oude katalysator bleek de steen stuk te zijn en een stuk deel ervan voor de uitlaat kant te zitten)
Lambda sensor voor een gebruikte weke ik nog had liggen.
Wie heeft een idee, rijden kun je met de auto alleen niet lekker bij half warm.
Website http://www.renaultvijf.nl
webwinkel https://www.renaultvijf.nl/webwinkel of https://www.renaultnosparts.nl
Rossy
Re: Raar lopen bij half warm
Bericht door Rossy »
Ik zou denken aan de BDP sensor maar die geeft vooral problemen met starten.
Tussen de partij onderdelen zit nog een multipoint injectieset van een R-19, volgens mij ook nog wel wat sensoren erbij.
Renaultgekken
Dank je wel Antonio.
IK heb inmiddels ook een nieuwe lambda besteld, zijn niet zo duur.
Rossy
Die zit er net niet bij geloof ik.
larsdijkstra 16v
Ik heb denk ik ook wel eens een BDP probleem bij beide 19 16v's. Bij starten alleen een klik, doe je hem in de versnelling en/of koppeling een paar keer heen en weer dan start ie wel. Kun je de sensor of kabel ook eerst schoonmaken Rossy? Zo niet heb ik er 2 nodig denk ik
Rossy
Schoonmaken helpt niet, zit inwendig in de sensor.
Alleen vervangen biedt uitkomst.
Renaultgekken
Inmiddels het probleem gevonden. Kabelboom was gesmolten bij de draden van de temperatuur sensor en de lambda sonde.
larsdijkstra 16v
Rossy schreef:Schoonmaken helpt niet, zit inwendig in de sensor.
Ok. Heb jij nog 2 goede bdp sensors?
Renaultgekken
Zie nu pas je vraag, ik zal eens kijken als ik weer in de loods ben of ben je inmiddels voorzien.
larsdijkstra 16v
Hoi, nee nog niet, ben benieuwd!
Renaultgekken
Hoi
Heb er twee gevonden met een lange draad male zwarte stekker.
Zijn deze hetzelfde als de jouwe anders een foto sturen
